| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Direkte Skizze in Zeichungsumgebung (4022 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da gerne mal wieder ein Problem: Ich möchte in einer Zeichnung per "direkte Skizze" Startbohrungen für's Drahterodieren zeichnen. Das zeichnen der Kreise, Linien etc. geht auch lustig. Nur bestimmen kann ich die Elemente nicht. Weder kann ich irgendwelche Körperkanten fangen noch finde ich ein Menü zur Bemaßung der Skizze relativ zur Ansicht. Hat da nicht vielleicht jemand einen Hinweis, wie ich dieses Problem lösen kann? Oder funktioniert die direkte Skizze in der Zeichnungsumgebung nicht? Gruß Dirk Ach so, die NX-Version: NX 7.5.4.4 MP3 ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, wenn Du Master Modell verwendest, befinden sich die Körperkanten in einer anderen Datei und können nicht ausgewählt werden, wenn der Selektionsumfang auf 'Nur innerhalb Arbeitsteil' (ist in der Zeichnung Standard) steht. Um Objekte innerhalb der Skizze mit Körperkanten aus einer anderen Datei verbinden zu können, musst Du im Ansichtsstil die Körperkanten extrahieren (Reiter Allgemein). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, beim absetzen der Linien, Kreise etc. fängt er auch artig die Kanten. Nur relativ zu den Kanten mit Zwangsbedingungen versehen kann ich die Skizzenelemente dann nicht mehr. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, dafür musst Du die Kanten extrahieren (siehe Bild). Innerhalb der Zeichnungsumgebung kann NX nur Objekte miteinander verbinden, die sich innerhalb einer Datei befinden. Probleme mit dem Verknüpfen gibt es auch mit Kreisbögen, die in der Ansicht als Linie erscheinen. Diese solltest Du mit einer Skizzenkurve 'nachmalen'. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hi, kann es sein, dass Du die Ansicht vorher nicht aktiv geschaltet hast? Der Rahmen sollte sichtbar und gestrichelt sein. Ggf auf der Ansicht im Teilenavigator Rechtsklick "Aktive Skizzenansicht" Und dann die Zeichnungsmodule aus dem Werkzeugkasten "Skizzenerstellung" mehmen. Fies ist, dass es viele Symbole für Linie etc. gibt und die anders reagieren, obwohl sie gleich aussehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
