| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Fehlermeldung (2133 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Das hört sich so an, als ob da mal eine Komponente ausgetauscht worden ist.
Meine Kristallkugel stimmt Meinolf da zu 100% zu. Ich vermute, du hast eine Komponente ersetzt, indem du eine Datei im Verzeichnis ausgetauscht hast, die dann zwar den gleichen Dateinamen hat, aber von einem anderen Urpsrungsteil abstammt. Dann kommt's zur genannten Fehlermeldung. Wenn die Komponente mit Save-As vom ursprünglich in der Baugruppe verbauten Teil entstanden wäre, dann würde dieses Vorgehen sogar noch funktionieren (naja, sagen wir mal zu 90%). Die sichere Methode: Save-As oder Replace Component. BTW: Das gleiche passiert übrigens auch in Teamcenter, wenn du das .prt-File in den benannten Referenzen in einer der Revisionen ersetzt. Prädikat: Nicht empfehlenswert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das versteh ich nicht ganz. Wenn ich (was ich nicht habe, sondern vermutlich ein Kollege), eine Datei im Verzeichnis austausche, und die den genau gleichen Dateinamen hat, von welchem Ursprungsteil sprichst Du dann? Was für ein Urprungsteil hat eine Komponente? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 21. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Achso, Du meinst, NX erkennt trotz identischem Dateinamen, dass die Geometrie komplett "ausgetauscht" ist - an irgendwelchen Part- internen Bezeichnungen?
hi Wenns so ist, schalte in den "Assy. Load Options" das "Allow Replacement" auf ein. Wenn die Änderung nicht zu groß ist wird er dann geladen. Würde ich aber nicht als Standard setzen!
------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
