| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: NX 8 Kurven auf Freiformflächen Verrunden (7379 mal gelesen)
michzed Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.08.2012 Windows 7 Pro NX 4 & 8 Catia V5 R19
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD Gemeinde, Wieder einmal benötige ich eure Hilfe,..... Ich möchte, wie der Titel schon sagt, auf einer Freiformfläche 2 Kurven verrunden. Die beiden Kurven sind mit der Funktion "Offset Kurve in Fläche" Entstanden. Diese möchte ich gern Assoziativ mit einem Radius zb 10mm verrunden. Die verrundete Kurve soll dann natürlich auch auf der Oberfläche liegen. Bisher habe ich immer solche Verrundungen mit folgenden Funktionen gelöst: "Grundkurve"-> "Kurvenverundung"-> die dann entstandene Kurve entweder gelöscht und eine "Überbrückungskurve" auf die Oberfläche erstellt oder die Kurve auf die Oberfläche Projiziert. Wie macht ihr solche Kurven? Gibt es dafür eine schöne Funktion? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
Hallo Michael, hast Du das mal mit "Flächenverrundung" versucht? Grüße, Thomas Sorry, ich glaub ich hab deine Frage falsch verstanden, das wird dir wahrscheinlich nicht weiterhelfen mit der Flächenverrundung. Kannst Du ein Bild hochladen? [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
MoinZ Einfügen, Kurven aus Kurven, kreisförmige Verrundungskurve. Anschließend diese Kurve auf die Fläche projezieren. Damit die Übergänge sauber tangential laufen, musst du ein wenig mit den Parametern spielen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
ja gibt es. schon seit anno pocahontas, die nennt sich "konstruieren". Hol dir die kurven in eine ebene, erstell dort den gesamten kruvenzug, extrudier das ganze und lass es mit deiner zielfläche verschneiden. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michzed Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
michzed Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz Glücklich bin ich mit dem Vorschlag von Meinolf noch nicht, kommt mir noch etwas umständlich vor da die Kurve nich schön auf der Fläche sitzt, es muss doch bestimmt einen anderen einfacheren Weg geben. Ich habe eine Bsp Angefügt mit 2 grünen Splines, wie würdet ihr dies am einfachsten mit einem 10er Radius verrunden. @mseufert: kannst du mir bitte genauer erläutern wie du das meinst? kann ich mit dieser Funktion einen Wert für den Radius vergeben? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frost34 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012 NX8.0.1.5
erstellt am: 20. Dez. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
Hallo, wenn beide Kurven im einem Schritt offsetiert werden kann man den Radius gleich mit erzeugen. (Das wurde wohl in einem vorherigen Beitrag gemeint) Unter Fillet Sharp Corner muss bei Fillet Best Fit eingestellt werden. Dann kann unter Radius der Radius eingestellt werden. Noch ein Hinweis unter Trim and Extend Offset Curves muss der Haken bei Trim to Each Other within Section gesetzt sein. [Diese Nachricht wurde von Frost34 am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
michzed Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Vorschläge, mit der Verrundung in Offset in Face und Curve on Srface werde ich das schon schaffen, es handelt sich ja bei diesem Projekt um nicht so genaue Radien.... Mich irritiert aber trotzdem das es solch eine Funktion nicht gibt, in Catia wurde diese sehr oft verwendet... mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
erstellt am: 21. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: wie bestimmst du denn den ungefähren Radius?
Hallo Meinolf, über eine Kurvenanalyse läßt sich der Krümmungsverlauf sowie min/max- Werte anzeigen. Danach können die Punkte und Constraints der Kurve ausgerichtet werden. Gruß, Michael
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
Hallo michzed, es gibt dafür die Kurvenfunktion "kreisförmige Verrundung" (siehe Bild oben von Meinolf). Da kann man auch direkt den Radius des virtuellen Zylinders eingeben, der hinter dieser Kurve "steckt". Die Daimler-Catia-Umsteiger meinten dazu: perfekt! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michzed Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf: In Catia gibts die Funktion "Ecke", da kann ich die 2 Kurven und die Fläche dazu auswählen und den Radius definieren. Wie im Bild sichtbar werden mir die möglichen Verrundungen angezeigt. Die Kurven können dann auch gleich getrimmt werden. @Walter Hoger: Wie kann ich den Radius des Zylinders definieren? Wenn ich diese Funktion anwende sitzt die Verrundung auch nicht schön auf der gewünschten Fläche, oder habe ich hier noch eine Einstellung übersehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Methodenplaner / Konstrukteur (m/w/d) | Die Firma Stickel ist ein innovatives, wirtschaftlich leistungsstarkes und familiengeführtes Unternehmen, welches sich mit ca. 100 Mitarbeitern auf Wachstumskurs befindet. Wir fertigen anspruchsvolle Blech-Umformteile im Feinblechbereich für den Karosserie- und Prototypenbau sowie für Vor- und Kleinserien. Die dafür benötigten Umformwerkzeuge und Vorrichtungen stellen wir selbst her. Zu unseren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Dez. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michzed
Hallo zusammen, die einfachste Lösung für einen möglichst exakten Radius in einer bestimmten Ansicht ist der Circular Blend mit anschließender Projektion. Sowohl Radius als auch Abstand zur Fläche sind innerhalb der eingestellten Toleranz. Auch was Stetigkeiten, Polanzahl und Verteilung angeht, ist die Kurve i.O. Gruß, Michael
