  NX
  Motion Simulation Sequence
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf
Autor Thema:  Motion Simulation Sequence (2196 mal gelesen)
09ppan
Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von 09ppan an!   Senden Sie eine Private Message an 09ppan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 09ppan
NX 7.5
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich moechte mit der Motion Toolbox eine dynamik Simulation starten. Die Frage ist wie ich verschiedene Bewegungen hintereinander ablaufen lassen kann? Also erst eine Rotation, dann eine lineare Bewegung usw. Ich dachte da an die Sequenzfunktion daher der Name des Themas.
Kann mir jemand helfen?
Ps.: Ich hab leider keinen Zugriff auf die Hilfe bzw. nur mit 2-3 Wochen Wartezeit -.-
Danke schonmal
09ppan
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09ppan 10 Unities + Antwort hilfreich
... und offensichtlich auch keine NX-Kinematik-Schulung. Dann scheint mir Dein Unterfangen aussichtslos.
Desshalb vorher die Frage: in wieweit kennst Du Dich mit dem Kinematikmodul aus? Kannst Du Links und Gelenke und Antriebe erzeugen?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09ppan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Online-Hilfe sollte ganz sebstverständlich zu JEDER Anwendung installiert werden! Selbst geschulte und erfahrene Anwender können jederzeit eine Denkblockade erleben.
Und ein Buch kannst Du in zwei Tagen bekommen...
Auszug aus der Online-Hilfe:
Es gibt sechs Kinematiktreibertypen: None (Kein), Function (Funktion), Constant (Konstant), Harmonic (Harmonisch), Articulation (Artikulation) und Motor (Motor).
In Deinem Fall kommt eine selbst erstellte Tabellenfunktion in Frage.
Aber eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise würde mich zu viel Zeit kosten.
Rainer Schulze
09ppan
NX 7.5
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab die Hilfedatein auch beantragt aber die Muehlen malen hier ziemlich langsam. Wollte nur vermeiden das die einzige Antwort lautet "Schau in die Hilfe" ;o).
@uger
Ich bin noch relativ neu mit dem Kinemtaikmodul. Hab allerdings es soweit hinterstiegen wie ich Gelenke und Verbindungen definieren muss. Wie ich Antriebe erzeuge weis ich auch. Einfache Simulationen hab ich auch schon aufbauen koennen. Die Sequenz ist hier nicht der richtige Weg?
@Rainer.
Das klingt ein wenig kompliziert und ist sicher nicht richtig in der Hilfe beschrieben oder? Kannst Du mir noch ein paar Hinweise geben?
Gruesse
09ppan
falo72
Sehen Sie sich das Profil von falo72 an!   Senden Sie eine Private Message an falo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falo72
NX8.5
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09ppan 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben der Tabellenfunktion (Spreadsheet Run) gibt es auch noch die Möglichkeit mit einem Articulation Run zu arbeiten. Hierzu einfach eine neue Solution und als Type "Articulation" auswählen. Solve with OK aktivieren und mit OK bestätigen. Jetzt öffnet sich ein Fenster mit den ganzen Antrieben, wo Du nun von Hand die Werte verändern kannst. Nach Beenden dieses Fensters lässt sich die definierte Bewegung immer wieder abspielen.
Viele Grüße und frohes Fest
