  NX
  Punktmasse
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Punktmasse (1736 mal gelesen)
siinuus
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von siinuus an!   Senden Sie eine Private Message an siinuus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siinuus
NX 8
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich in FEM eine Punktmasse erzeugen?
Danke im Voraus,
siinuus
siinuus
WiMi
NX 8
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
habe ich schon!
Karstentri
Sehen Sie sich das Profil von Karstentri an!   Senden Sie eine Private Message an Karstentri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karstentri
Unigraphics NX 8.5
Abaqus 6.10
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siinuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kannst du (oder jemand anderes) mir sagen, wie ich die Klötzchendarstellung der Punktmassen im Postprocessor von NX (Version 8.5) unterbinden oder verändern kann.
Danke im Voraus!
FranWo
Sehen Sie sich das Profil von FranWo an!   Senden Sie eine Private Message an FranWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranWo
NX7.5
NX8.5
NXNastran7.1
NXNastran8.5
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siinuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich denke das geht nicht.
Du kannst sie nur ein/ausblenden.
gruß
franz
Karstentri
Unigraphics NX 8.5
Abaqus 6.10
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siinuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FranWo,
und wie kann ich sie ein/ausblenden? Das ist ja genau was ich mit darstellung unterbinden meinte.
Karsten
FranWo
NX7.5
NX8.5
NXNastran7.1
NXNastran8.5
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siinuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Karsten!
Im Post Processing Navigator gibt es den Knoten "PostView" (erscheint, wenn du ein Result in die GUI lädst). Darin hast du eine Aufsplittung deiner verwendeten Elementtypen (1D Elements, 2D Elements, Connector Elements, ...).
Und die Lumped masses werden unter "Other Elements" geführt. Also dort einfach das rote Häckchen ein- bzw. ausschalten...
Franz
Karstentri
Unigraphics NX 8.5
Abaqus 6.10
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siinuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh... dort ist die Unterscheidung nach Elementen zu finden und nicht im "edit postprocess(pp) view" Dialog wie ich immer gedacht hatte. Hatte auch immer nach nem Eintrag für 0D Elemente Ausschau gehalten und nicht nach "other Elements". Etwas unglücklich gelöst, wie ich finde. Aber egal:
Vielen Dank!
