| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Text ausfüllen (3118 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX11 SolidWorks2014
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich habe das Problem, dass ich einen Text auf einer Fläche zwar projeziert bekomme, diesen aber nicht ausfüllen kann. Als Beispiel kann man eine Bilardkugel ansehen, auf die eine 8 geschrieben werden soll. Ich bin soweit, dass ich die 8 als text habe, und auch extrudieren kann, aber ich kann den Text eben nicht ausfüllen. Danke schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo! Ich hoffe ich versteh dich jetzt richtig, aber ich probiers einfach mal. Du musst die Fläche mit der Schrift teilen, dann kannst Du die Fläche der 8 eine andere Farbe geben. Ist das was Du willst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frost34 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012 NX8.0.1.5
erstellt am: 10. Dez. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Hallo, die Fläche die geteilt werden soll wählen, dann das Objekt wählen mit dem geteilt werden soll selektieren und dann Ok. Abschließend Object Display (STRG+J) die Fläche wählen die gefärbt werden soll und dann die Farbe einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Dez. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: Original erstellt von realmadrid.de: ... Ich bin soweit, dass ich die 8 als text habe, und auch extrudieren kann, aber ich kann den Text eben nicht ausfüllen.
Kannst du beschreiben, was du machst / gemacht hast ? Insbesonere auch, welchen Schriftfont du verwendest ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
hmm, also ganz genau weiss ich leider immer noch nicht was du machen möchtest Solltest Du nicht den Text machen, diesen dann projizieren und danach die Fläche mit den entstandenen Kurven teilen? Also so würde ich das machen wenn danach diese enstandenen Flächen eine andere Farben bekommen sollen. Ist das was Du meisnt? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kommt das denn nicht in etwa aufs selbe raus? der text liegt ja auf der fläche. Ich bekomm das mit dem fläche teilen nur nicht wirklich hin. Und mein Ziel ist dann diesen text "Text" in irgendeiner farbe auszufüllen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
