  NX
  Sensor bei Thermal-Berechnung
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Sensor bei Thermal-Berechnung (716 mal gelesen)
studentnx8
Sehen Sie sich das Profil von studentnx8 an!   Senden Sie eine Private Message an studentnx8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentnx8
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich versuche schon seit einiger Zeit eine thermische Last in Verbindung mit einem Proportional Sensors zu verbinden.
Um die Funktion zu testen hab ich einfach zwei Stäbe erstellt und jeweils an ihrer Stirnseite verbunden.
Ich habe auch Konvektion und einen "Fläche-zu-Fläche kontakt" erstellt.
Ich bekomme beim Berechnen, bzw. beim Preprozessing folgenden Fehler:
Active Heater Controller = Active Heater Controller1
Es ist keine Gruppe oder Gruppe ohne Elemente ausgewählt.
Erzeugen Sie eine Gruppe mit Elementen und weisen diese dem Modellobjekt zu.
Ich habe folgendes getan:
-Die "Thermische Last(Thermal Load)" mit 50W Wärmelast angegeben
-Einen Hacken unter "Wärmesteuerung" - "Heizung steuern" gesetzt und den "Manager" geöffnet (Button rechts)
-Beim "Modellobjekt-Manager" den Typ "Aktiver Wärmeregler(ist eigentlich schon voreingestellt)" und dort auf "Erzeugen"
-Beim "Active Heater Controller2" den Temperatursensor Button angeklickt und eine Fläche auf meinem Bauteil angewählt
-Typ: Proportional; Einstichtemperatur: 200; Abschalttemperatur: 205
-Zurück im "Modellobjekt-Manager" den Sensor in der List "Auswahl" ausgewählt und Button "Zur Liste hinzufügen" betätigen, dann Schließen
-"Thermal Load" Fenster mit "OK" beenden.
Dann hab ich es Rechnen lassen und es erschien der oben erwähnte Fehler.
Ich bin mir nicht sicher was es mit diesen Gruppen auf sich hat, aber ich wette das es etwas total simples ist und mit ein/zwei klicks getan ist.
Ich würde mich jedenfalls über eine Antwort freuen.
Mfg
Andi
studentnx8
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja
Nur so zur Info:
Solver: "NX THERMAL / FLOW"
Analysetyp: Thermisch
Lösungstyp: Erweitert Thermisch
Unter dem Reiter "Lösungseinzelheiten" -> "Lösungstyp" -> "Übergang"
So! Jetzt bin ich fertig
Andi
