| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: selektiertes 3D-Teil im Baugruppennavigator anzeigen (2811 mal gelesen)
Mechatronix Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 30.10.2012 NX 8.5
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich ist das was ich suche eine ziemlich einfache Funktion und ich stehe gerade total auf´m Schlauch. Wie kann ich ein im Grafikfenster angewähltes Teil im Baugruppennavigator anzeigen/markieren lassen. Sobald sich das Teil nämlich in einer Unterebene(Unterbaugruppe) befindet, wird bei mir nichts im Baugruppennavigator blau markiert. Grüße Mechatronix
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechatronix
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechatronix
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechatronix
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechatronix
Hallo Mechatronix, so sollte es klappen: im Part-Navigator auf der Überschrift "Beschreibender Teilename" <rechte Maustaste> drücken > ausgewählte Komponente suchen > Komponente optisch anwählen, dann klappt die Unterbaugruppe auf. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechatronix
Ich würde dazu den Befehl "In Navigator suchen" aus der Auswahlleiste verwenden (siehe Bild), wenn nicht vorhanden: dringend einblenden! ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps zu der Suchfunktion in NX. Felix, das ist genau der Knopf was ich gesucht habe. Gibt es auch die umgekehrte Funktion. Z.B. wenn ich in einem größeren ZB ein kleines Teil, wie etwa eine kleine Scheibe suche, und diesen im Baugruppen Navigator gefunden habe, möchte ich im Grafikfenster zu der Stelle zoomen, wo das Teil verbaut ist. Grüße Mechatronix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechatronix
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
