| SST next.step, Pforzheim | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung |
Thema: Abhängen von Koordinatennullpunkt (1239 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe den Fall, dass sich der Nullpunkt der Koordinatenbemaßung außerhalb meiner View befindet, weil ich diese manuell verkleinern muss. Das Problem ist, dass sich der Nullpunkt jedesmal, wenn ich ein Viewupdate mache, von der Geometrie abhängt. Kann man da was dagegen machen? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, bei den Möglichkeiten einer Ansichtenbegrenzung kann man Ankerpunkte setzen. Das sind Punkte, die immer in der Ansicht erscheinen. Nach dem Fertigstellen der Vermassung könnte man die Ankerpunkte wieder entfernen. Ist das eine Möglichkeit für dich? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, die Onlinehilfe meint: "Durch Objekte begrenzen (Bound By Objects) – Ermöglicht das Definieren einer Ansichtenbegrenzung, die jeweils automatisch so angepasst wird, dass ausgewählte Körperkanten und Punkte der Modellgeometrie eingeschlossen werden. Diese Option wird im Allgemeinen bei rechtwinkligen Ausschnittsvergrößerungen verwendet, deren Größe oder Form aufgrund von Modelländerungen variiert werden muss." Benutzen tue ich das selbst aber auch nicht und habe daher wenig Erfahrung damit. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal ein Progrämmchen gemacht haben. Da wurde einmalig ein Koordinatenursprung definiert und dann nur noch Punkte (meist Bohrungen). In diese Bohrungszentren wurde ein Teil einer Ordinatenvermassung eingefügt (Achsenkreuz mit 2 Pfeilen und den X-Y-Massangaben). Einer der Hintergründe war damals, dass man nicht ständig zum Nullpunkt zurück musste, der 10 Meter entfernt war. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das mit dem veränderlichen Viewfenster brauche ich nicht. Ich habe nur das Problem, dass der Nullpunkt außerhalb meines sichtbaren Bereiches liegt und sich der beim Viewupdate abhängt, was umständlich zu korrigieren ist. Euer Progrämmchen klingt auch interessant, aber ob es mein Problem lösen kann ist eine andere Frage. Wenn ich richtig verstanden habe, setzt es eine Art Duplikat der Ursprungs an die bemaßten Punkte, das man dann anstatt des originalen Ursprungs anwählen kann, wenn man eine Bemaßung setzen will. Richtig? Aber das hier bei unserem Kunden zu installieren kann ich eh vergessen. Danke trotzdem für die interessanten Hinweise! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: ... dass der Nullpunkt außerhalb meines sichtbaren Bereiches liegt ...
Kannst du da nicht eine kleine Ansicht von dem Bereich einfügen in dem der Nullpunkt zu sehen ist? Ggf. sogar ausserhalb des Zeichenblattes (gestricheltes Rechteck). Das mit dem Zusatzprogramm vergisst du am besten gleich wieder, sonst müsste ich zu suchen beginnen Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mechatronix Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 30.10.2012 NX 8.5
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps zu der Suchfunktion in NX. Felix, das ist genau der Knopf was ich gesucht habe. Gibt es auch die umgekehrte Funktion. Z.B. wenn ich in einem größeren ZB ein kleines Teil, wie etwa eine kleine Scheibe suche, und diesen im Baugruppen Navigator gefunden habe, möchte ich im Grafikfenster zu der Stelle zoomen, wo das Teil verbaut ist. Grüße Mechatronix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
