| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Kinematik-Animation exportieren: Welcher Viewer? (4490 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade mit dem NX-Motion (Kinematik) eine Bewegungssimulation erstellt. Diese lässt sich als u.a. als animiertes VRML oder als animiertes JT exportieren. Tja, es werden zwar Dateien exportiert, aber womit mache ich sie auf? Ich habe es für die JT's mit dem JT2Go-Viewer probiert. Der öffnet zwar die JT-Körper, weiss aber nix von einer Animation. Und VRML??? Wer kennt sich damit aus und könnte ein paar Tipps geben? (Ich will kein Video erzeugen, es soll eine viewerfähige 3D-Animation werden.) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, Zitat: Und VRML???
VRML (sprich: vörml) ist ein älteres Format, das im Internet öfter vorkommt. Du benötigst dazu einen Viewer, der das Format lesen bzw. interpretieren kann. Solche VRML-Viewer gibt's im Internet kostenlos ... wie Sand am Meer ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Ich habe es für die JT's mit dem JT2Go-Viewer probiert. Der öffnet zwar die JT-Körper, weiss aber nix von einer Animation. Mit TcVis, dem "grossen Bruder" von Jt2Go, geht das ab der Ausbaustufe "Professional". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Habe das eben auch mal versucht mit TC Viz Pro und Mockup. Bei mir verhält sich aber das importierte Modell "starr". Also bewegt sich nicht kinematisch wie in NX Motion, sondern bewegt sich als ganzes. In den JT Optionen habe ich schon die Option für einzelne Bodies auf True gestellt, aber es klappt trotzdem nicht so wie erwartet. Gibt es da noch wo eine Einstellung ? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Gibt es da noch wo eine Einstellung ? Wohl weniger eine Einstellung als ein "gewußt wie". Die JT-Dateien enthalten keine Kinematik. Die Kinematik steckt in der Datei *.vfm. Zuerst die Baugruppe über "Datei öffnen" laden. Das geht auch direkt aus TC heraus. Falls noch nicht sichtbar, den Toolbar "3D-Bewegung" aktivieren. Aus diesem Toolbar mittels "Bewegungsdatei öffnen" die *.vfm-Datei öffnen. Letzteres klappt nicht direkt aus TC heraus. Vermutlich haben die Schreiber der Online-Hilfe nach Plan beschrieben, aber die Entwickler haben's nicht gepackt. Also aus TC den Dataset vom Typ SnapShotViewData (ss_*) mit "Benannte Referenzen" öffnen und die *.vfm-Datei ins Dateisystem exportieren. ------------------ Rainer Schulze und noch ein Bild dazu... was ich noch erwähnen sollte: >>Zuerst die Baugruppe über "Datei öffnen" laden. >>Das geht auch direkt aus TC heraus. In den Teamcenter-Optionen, Rubrik Lifecycle Visualisation, den Haken setzen bei 'Befehl "In Lifecycle Visualisation öffnen" anzeigen'. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Schulze, muss ich am Montag nochmal probieren.... Habe in NX native im Motion Module beim JT Export JT + VFM gewählt. Bekomme dann auch die JT Assembly und das VFM File. In TC-Viz habe ich die Baugruppe geöffnet. Dann unter Animation (oder so ähnlich, war Version 2007 von TC-Viz) kann ich die VFM Datei laden. Dann bekomme ich 7 Pfade importiert, und bei jedem - wenn ich die Preview ansehe- bewegt sich das gesamte Modell. Man kann zu den Pfaden auch einzelne Parts hinzufügen, komischerweise sieht es so aus als wären da standardmässig zu jedem Pfad alle Bauteile hinzugefügt.... ------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>komischerweise sieht es so aus als wären da standardmässig zu jedem Pfad alle Bauteile hinzugefügt.... Mit den "Innereien" bin ich nicht wirklich vertraut. Aber ich denke, die VFM-Datei enthält das kinematische Modell mit allen notwendigen Details. Und dann steht da eben zu jedem "Link" aus NX_Motion die Referenz auf das Teil. Das ist doch genau, was Du bei der Definition eines Links machst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Habe heute statt TC-Viz 2007 die Version TC-Viz 8.3 installiert und siehe da....funktioniert einwandfrei. Möglicherweise Inkompatibilitäten mit dem JT Format oder was auch immer.... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
