| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Farbiges PDF exportieren (4972 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne in NX 8 (8.0.0.25 um genau zu sein) ein PDF exportieren. Wenn ich über Datei -> Exportieren -> PDF gehe, erhalte ich aber ein graues Gitternetz als abbild. Ich möchte aber das Ergebnis einer FE Analyse abbilden, und daher sollte das ganze schon farbig sein. Der Grund warum ich kein PNG oder JPEG wähle ist, dass NX diesen Export im Journal nicht unterstützt. Hat jemand einen Tipp wie ich das Farbig hinbekommen könnte? Hier ein Screenshot von meinen Einstellungen: http://img248.imageshack.us/img248/8426/screenshotsx.jpg Vielen Dank schonmal! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hi, Ich kann aus unserem Firmennetz nicht auf diese Seite zugreifen, kann mir daher auch das Bild nicht anschaun. Du hast aber auch die Möglichkeit Bilder direkt hier im Forum über "Beitrag erstellen" -> "Anhang" einzubinden. Anonsten: Ich benutze immer einen PDF-Drucker, allerdings nur in der Anwednung Konstruktion. Der entsprechende Vorgang wird auch im Journal festgehalten. Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
>>Wenn ich über Datei -> Exportieren -> PDF gehe, erhalte ich aber ein graues Gitternetz als abbild. Ich habe nun kein NX_NASTRAN, aber die Export-Funktion wird wohl im Modelling gleich sein. Geh einfach mal in das Untermenü Druckeigenschaften... ------------------ Rainer Schulze Ah - ich erkenne meinen Irrtum. So wie im Modelling nur Drahtmodelle exportiert werden, wird das auch im FEM geschehen. Bleibt noch der Weg, den Jonas beschrieben hat. Wir setzen den PDFCreator ein. Für automatisierte Abläufe wäre aber wohl der Acrobat Distiller besser geeignet, oder ein anderer "Drucker", der keine interaktive Eingabe erwartet. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal und vielen Dank für die tollen Antworten. Ich bin jetzt einfach chronoligisch vorgegangen und hab es auch mit dem PDF Drucker hinbekommen. Vielen Dank dafür! =) Nur wird dadurch nicht einfach direkt ein PDF erzeugt, sondern es öffnet sich eben der PDF Creator. Gibt es da noch andere, die einfach direkt ein PDF erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
>>Nur wird dadurch nicht einfach direkt ein PDF erzeugt, sondern es öffnet sich eben der PDF Creator. Gibt es da noch andere, die einfach direkt ein PDF erstellen? Das Problem beim Automatisieren ist, dass das Programm ja gesagt bekommen muss, in welchem Pfad und unter welchem Namen die Datei abgelegt werden soll. Da fragt man dann schnell nach einem PlotManagementSystem... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das automatische Speichern im PDF Creator haut auch bei mir gut hin! Danke für den Tipp! PlotManagementSystem sagt mir leider garnichts, werde da aber vielleicht einen Blick reinwerfen. Besteht aber auch eine Möglichkeit einen einfachen Screenshot in NX selbst, also ohne weitere Software, in einem Journal festzuhalten? Das muss doch gehen? [Diese Nachricht wurde von FTD am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
