| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Prüfmaßposition in Zeichnung angeben (2272 mal gelesen)
mikevdyke Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 13.05.2011 Ich nutze UG NX 7.5.5.4
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Positionsbemaßung eines Prüfmaßes. In einer Zeichnung muss ich die Position eines Prüfmaßes definieren um der Eingangskontrolle zu sagen, messe die Breite eines Bauteils in einem Abstand XXX von der Kante Y. Leider bekomme ich dies nicht auf sinnvolle Weise hin. Hat hier jemand Erfahrung? Danke. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikevdyke
Hi, Ist vielleicht ne blöde Frage, aber hast du daran gedacht einfach ein Bezugssystem anzugeben? Also Dreieck und Bezugssymbol mit Lagetoleranz? Gruß Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 27. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikevdyke
Hi, Also du möchtest den Abstand 16+- nur auf einer bestimmten Länge messen lassen? Auch das ist meines Wissens nur mit PoPositionstoleranzen möglich, siehe Bild. Vlt. kannst du mit Rücksprache der Fertigung einen "handschriftlichen" Hinweis anbringen, aber soviel ich weiß ist das dann nicht mehr Normgerecht. Hab mich aber auch schon geirrt Beste Grüße Jonas PS: Wobei dann die Maße 8 und 20 auch als theoretische Maße angegeben sein müssten. Das hole ich jetzt aber nicht im Bild nach [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur* | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikevdyke
Hallo Michael, ich sehe da nur 2 Möglichkeiten (das sind wenige bei NX, meist gibt es mehrere Varianten ;-) 1. Du bist mit den Möglichkeiten zufrieden, die NX bietet. Den "Zeppelin" hast du ja schon entdeckt. 2. Du suchts nach Zusatzprogrammen am Markt. Wir haben vor vielen Jahren auch mal etwas entwickelt (siehe Bild), aber da gibt es mittlerweile bessere Programme. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
