| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Erweiterungen Anschlüsse Routing Electrical (1152 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Gibts bestimmt, habs aber auch nach längerem suchen nicht gefunden: Wenn ich ein Teil qualifiziere kann ich beim Definieren eines Anschlusses eine Erweiterung angeben. Der Wert steht bei mir als Standard auf 0. Gibt es irgendwo eine Voreinstellung das zu ändern, so dass jeder neue Anschluss automatisch eine Erweiterung von zB 10 zugewiesen bekommt? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, Da hatte ich schon nachgeschaut aber leider nichts gefunden Über eine Batch-Datei kann ich ja Umgebungsvariablen setzen. Kann ich irgendwie rausfinden welcher Variable dieses Feld im Menü zugeorndet ist? Oder gehe ich da von falschen Zusammenhängen aus? (Bin leider nicht so der Programmier-Experte) Beste Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
>>Kann ich irgendwie rausfinden welcher Variable dieses Feld im Menü zugeorndet ist? Ich kenne das Routing-Modul vermutlich kaum besser als Walter, aber woher nimmst Du den Optimismus, Du könntest da etwas mit einer Umgebungsvariablen ausrichten? Die Online-Hilfe zu NX8 nennt einige Konfigurationsdateien: Routing configuration files APV files PLV files Part table files (.ptb) Schau da doch mal genauer hin. Und es gibt auch ein Blatt mit Umgebungsvariablen für's Routing. Da erkenne ich allerdings keine Variable, die Deiner Vorstellung entspricht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: aber woher nimmst Du den Optimismus, Du könntest da etwas mit einer Umgebungsvariablen ausrichten?
Wie gesagt, ich kenne mich allgemein mit Programmierung nicht besonders gut aus, mit NXOpen mal so gar nicht, und kenn daher die Möglichkeiten nicht. Aber du hast recht, ich habe da auch nichts gefunden. Trotzdem besten Dank und Grüße Jonas
