  NX
  PMI, Toleranz und Geisterhand
Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell
Autor Thema:  PMI, Toleranz und Geisterhand (1916 mal gelesen)
tomasz2323
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomasz2323 an!   Senden Sie eine Private Message an tomasz2323  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomasz2323
WiFi4 M150
NX 8.0.2.2 Bundle:NX11100N
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe NX-User,
habe ein äußerst mystisches Problem mit meinen Teilen. Wir legen in der Konstruktion die Toleranzen direkt im Teil fest und lassen die Maße dann als PMI in der Zeichnung anzeigen. So weit so gut, wenn ich nun einem PMI eine Toleranz zugewiesen habe, dieses PMI markiere und dann einmal raus und wieder hinein zoome wird diese Toleranz für alle anderen PMI festgelegt. Es ist zu wiederholbar, bei meinen Kollegen ist es genauso.
Zu sehen ist da Ganze mal hier:
http://www.youtube.com/watch?v=44ae-vrn8FI&feature=youtu.be
Mein erster Impuls war den Rechner nebst Anzeigegeräten zu definistrieren, aber mein Chef hatte Einwände.
Hat jemand vl. eine Gewaltfreie Lösung anzubieten?
Wäre euch sehr verbunden...
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von SenatorCato an!   Senden Sie eine Private Message an SenatorCato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SenatorCato
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomasz2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte das nicht reproduzieren, benutze aber auch NX 7.5. Funktioniert wahrscheinlich nicht, aber ausprobieren schadet auch nix: Ich weiß nicht wie das im Hintergrund miteinander "verdrahtet" ist, aber hast du mal versucht mit Doppeklick für das Maß eine Toleranz hinzuzufügen?
Ansonsten ist es vlt. ein Bug in deiner NX Version. Hast du mal bei Siemens nachgefragt?
Beste Grüße
Jonas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomasz2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomasz2323,
was ich dazu beitragen kann:
In NX8 wurden die PMI's heftig überarbeitet, vermutlich zu heftig.
Ich habe nun einen ganzen Sack mit PMI-Bugs vor mir, die ich noch testen muss.
- einige PMI's Spiegel sich auf der Zeichnungsseite
- PMI's in Master-Model-Konzept verlieren teilweise (?) die Assoziativität
- PMI's in Form von Ordinatenbemassungen (steigende Bemassung) gehn nur manchmal zufällig
- PMI's springen neben die 3D-Kontur
Wie gesagt, ich muss das erst noch aufdröseln, um Fehlermeldungen absetzen zu können. Aber der Anwender ist der Meinung, in NX8 kann man die PMI's vorerst komplett vergessen.
Walter Hogger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomasz2323 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...wird diese Toleranz für alle anderen PMI festgelegt
In meiner Testinstallation NX 8.0.3.4 kann ich das nicht nachvollziehen.
Rainer Schulze
