| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Sketche assoziativ spiegeln in NX7.5 ? (8123 mal gelesen)
elquisco Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.02.2011 Win7 Pro x64 NX 7.5.3.3
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In NX6 gibt es die Möglichkeit mit dem Befehl "Mirror Curve" Sketche an einer Linie assoziativ zu spiegeln, mit NX7.5 ist mit diesem Befehl nur ein spiegeln möglich, der erzeugte Sketch ist nicht assoziativ. Gibt es in NX7.5 eine Möglichkeit, Sketche assoziativ zu spiegeln? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
Also in meinem NX7.5 ist das Spiegeln von Kurven im Sketcher assoziativ. Im Modelling ist das Spiegeln von Kurven einer Sketch ebenfalls assoziativ, du musst es nur einschalten (siehe screenshot). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elquisco Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke, das ist anscheinend eine Lösung, es funktioniert leider nur ausserhalb des Sketch-Task, der Befehl "Mirror Curve" funktioniert innerhalb des Sketch-Task, es werden aber leider in NX7.5 keine assoziativen Kopien erzeugt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
elquisco Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau diesen Befehl meine ich, aber das Ergebnis ist bei mir nicht mehr assoziativ, wenn die Kurve z.B. eine Längenmass hat, andert man diese, so änderte sich die Länge der gespiegelten Kurve in NX6 auch nach dem spiegeln, in NX sind die Kuvern nicht Constraint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
elquisco Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal schnell einen einfachen Sketch erzeugt, eine Linie und ein Kreis um eine Referenlinie mit dem Befehl "Mirror Curve" gespiegelt, es ist nicht assoziativ, ausserhalb des Sketche-Task kann ich problemlos assoziative Sketche erzeugen , es wird dann aber auch ein neues Objekt in der "Model History" erzeugt, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
elquisco Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja erstmal vielen Dank, es ist wirklich assoziativ, den von dir erzeugten Sketch kann ich erweitern und die gespiegeten Kurven sind assoziativ, in den von mir erzeugten Sketchen nicht, ich kann leider nicht nachvolziehen, warum ich keine assoziativen Sketche erzeugen kann, welche NX Version benutzt du? Ich habe die Version 7.5.0.32. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
Na dann ist ja alles klar. Du benutzt das erste Release nach dem Beta-Test, und das sollte man nicht in einer Produktiv-Umgebung einsetzen. Da sind noch jede Menge Bugs drin. Wir haben die 7.5.5 im Einsatz. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elquisco Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frost34 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012 NX8.0.1.5
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elquisco
@Frost34 hast recht, Ich hab grad die Skizze von Elquisco aufgerufen und da ist der Schalter tatsächlich deaktiviert @Elquisco, Setz den Schalter "Create Inferred Constrains" (ermittelte Zwangsbedingungen erzeugen), dann sollt es wieder passen LG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elquisco Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, noch ein dankeschön an alle, manchmal sind es die leichten Dinge die man einfach nicht sieht, mit "Create Inferred Constrains" funktioniert es. Diese Funktion gab es meines Wissen noch nicht in NX6. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
