  NX
  Name als Label assoziativ bei Änderung des Teilnamens
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Name als Label assoziativ bei Änderung des Teilnamens (1265 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden aus den UGTools die Funktion NAME ALS LABEL um auf unseren Baugruppenzeichnungen die Teil-Nummern anzuziehen.
Problem: diese sind nicht assoziativ. D.h. wenn sich die Nummer (=Dateiname)eines Teiles ändert dann bleibt auf der Zeichnung die alte Nummer als dummer Text stehen.
Wie kriege ich assoziative Textlabels hin? Ich kann natürlich mit $PARTNAME arbeiten.
Der Text <W!35022@$PART_NAME> liefert mir einen assoziativen Text. Ich muss aber immer manuell die interne Objektnummer der Komponenten (Im Beispiel 35022) herausfinden. Ist also umständlich. Ich hätte es gerne auf einen Klick. Gibt es da eine Funktion zu oder muss ich programmieren??
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die automatische ID nutzen und den Part Name als Voreinstellung für die Callouts verwenden.
Geht natürlich nur, wenn du die ID Symbole nicht auch für Pos.-Nr. benutzt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
das würde aber bedeuten, dass ich auch eine Stückliste benötige. Das will ich aber nicht. Auf der Zeichnung soll keine Stückliste vorhanden sein.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
uger
NDS
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste muß ja nicht sichtbar sein (Layer), bzw. sie muß sich nicht auf dem Zeichnungsblatt befinden.
Grüße Meinolf
