| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Spacenavigator in NX 7.5 (1318 mal gelesen)
f.lo Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin neu hier und habe ein driftiges Problem. Mein Spacenavigator wird von NX 7.5 nicht erkannt. In anderen Programmen/Anwendungen (zB CATIA, GoogleEarth,..) ist er einwandfrei verwendbar. Meine Vermutung ist, dass NX das PlugIn fehlt, doch sollte dieses nicht automatisch mit der neuesten Version des Space-N (3.16.1) gesetzt werden? Verwende Win 7 64-bit, auch Treiber des Space-N 64-bit, jedoch NX 32-bit (64-bit gibt Fehler beim Ausführen). Kann da vielleciht die Fehlerquelle liegen? Ich danke im Voraus! Grüße Flo
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.lo
>>Verwende Win 7 64-bit, ... jedoch NX 32-bit (64-bit gibt Fehler beim Ausführen). Dem würde ich weiter nachgehen. Das sollte funktionieren. Welche Ausführung von Windows7? Welche ausführliche Version von NX? Was genau wird an Fehlern in der 64bit-Version berichtet? >>Meine Vermutung ist, dass NX das PlugIn fehlt,... Was für ein Plugin? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.lo
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.lo
