| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Parameterübergabe an in Zeichnung eingefügte Excel Tabelle (3145 mal gelesen)
hrmr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 11.11.2011 Win 7 Enterprise 64 Bit 6 GB RAM NX 7 // Teamcenter 8
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich beschreibe mal meinen Problem oder besser gesagt Wunsch, in der Hoffung auf einen Lösungsvorschlag: Auf einer Baugruppenzeichnung existiert eine Exceltabelle. In diese Exceltabelle möchte ich assoziative Parameter der Einzelteile verknüpfen - ähnlich wie die Verküfungen innerhalb der Baugruppe. Gibt es da Möglichkeiten und wenn ja wie? Besten Dank im voraus.... ------------------ Dem Konstrukteur ist nichts zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
Hallo, wenn Du die Zelle mit Edit Text bearbeitest und dann unter Symbols in Relationship wechselst kannst Du Parameter aus beliebigen Dateien verknüpfen. Das System erzeugt dann, falls erlaubt, Interpart Expressions. Ändert sich dann das Einzelteil, ändert sich auch der verknüpfte Text auf der Zeichung. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
In der Doku findest du erstklassige Hilfe zum Thema BOM (Parts List). Das scheint mir das passende für dich zu sein. #Design #Drafting #Tables and Parts Lists #Parts List #Parts Lists Attributes Darin ist beschrieben wie du in der BOM Dinge wie z.B. Oberfläche oder Gewicht von Einzelteilen anzeigen lassen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, vielen Dank. Es hat wohl an meiner Tebelle gelegen. Habe eine leere eingefügt und finde genau die Menüs, wie du beschrieben hast. Pferdefuß dabei: es finden Rechenoperationen innerhalb der Tabelle statt. Wenn ich die Verbindung kappe, dann rechnet da nix mehr. Gruß Alex
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
wenn Du die Verbindung zum Excel nicht kappen möchtest, kannst Du dir deine Verknüpfung separat erstellen und dann den Text aus dem Textfeingabefenster in deine Exceltabelle kopieren (sieht in etwa so aus: <X0.@"teil_kurbel"::Test> ). NX übersetzt das ganze dann wieder und verknüpft den Text mit dem Parameter. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaikiste Mitglied Designer
Beiträge: 8 Registriert: 07.11.2014 UG NX 7.5
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
Hallo, ich habe auch Tabellen erstellt in welche ich expressions verlinkt habe, genau wie oben beschrieben. Nun habe ich festgestellt, dass UG mir neue expressions erstellt hat, und zwar mit gleichem Namen allerdings mit '90 am Ende. Ich moechte allerdings nur die original expressions verwenden. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
Nach Deinem Bild zu urteilen, wurde der Parameter importiert und nicht verlinkt. Importierte Parameter sind immer mit einem Hochkomma ' gekennzeichnet. Ein verlinkter Parameter muss mit zwei Doppelpunkten versehen sein :: Nach diesem Schema: <X0.@"NAME_DES_TEILS"::NAME_DES_PARAMETERS> Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
Hallo, ich denke der Fehler kommt daher, dass ich die Tabelle(n) von einem anderen part kopiert habe. Da die Expressions schon vorhanden waren hat NX mir wohl diese neuen erstellt. Wie kann ich nun am besten Tabellen, welche Expressions beinhalten in ein anderes bereits existierendes part kopieren? Die Tabellen sind recht gross und auch formatiert und ich moechte sie lediglich in ein part kopieren, in welchen schon alle expressions vorhanden sind, so dass sich die Zellen mit den neuen werten updaten. Merci Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrmr
