| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Attribute zur Auswahl nutzen (1999 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einigen Komponenten ein Attribut mitgegeben. Dazu habe ich die Komponente zum dargestellten Teil gemacht und dann über DATEI -- EIGENSCHAFTEN -- ATTRIBUTE ein Attribut vergeben. In der übergeordneten Baugruppe habe ich im Baugruppennavigator eine Spalte für dieses Attribut eingeblendet und sehen jetzt dort den entsprechenden Wert. Jetzt die Frage : Was muss ich tun wenn ich alle Komponenten, bei denen dieses Attribut z.B. den Wert "x" hat, ausblenden möchte? (Das Ausblenden ist nur ein Beispiel.) Ich kriege es nicht hin, dass ich im Auswahldialog dieses Attribut als Auswahlkriterium eingeben kann. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ich hab's eben auch versucht und auch nicht geschafft. Ich denke mal, das klappt nicht so wie beschrieben. Strichart und so klappt ja so wie gedacht, aber mit irgendwelchen Attributen konnte ich auch nicht filtern. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter. Ich habe es zwischenzeitlich gefunden. Wie NICHT zu erwarten findet es sich im Kommando KOMPONENTEN SUCHE. Dort kann man auch ein Attribut eingeben. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, idealerweise wird das automatische Zusammenfassen (Attribute, Größe, Umgebung, usw) von Komponentengruppen erledigt. Dort wird einmal ein Kriterium erstellt und das System filtert anschließend automatisch die richtigen Komponenten heraus. Z.B. fürs Ausblenden. Allerdings ist dafür eine Advanced Assembly Lizenz notwendig, die nicht unbedingt jeder hat, da diese doch im Verhältnis zu dem Funktionsinhalt recht teuer ist. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Nov. 2012 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hmmm also wenn man nicht gerade einen Attribut dafür verwenden will Komponenten zu unterdrücken, gibt es auch noch die Möglichkeite die Funktion Komponente unterdrücken zu verwenden und diese Über einen Ausdruck zu steuern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
