  NX
  Stückliste 2 sprachig
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Stückliste 2 sprachig (1317 mal gelesen)
K.Braun
Sehen Sie sich das Profil von K.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an K.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Braun
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,UG Anwender
Wer von euch kann ein Tipp geben wie die Stückliste 2sprachig erstellt werden kann z.B.Deutsch und Englisch.
Geht dass nur manuell über das Stücklistenattribut "Bennenung"
oder gibt es Biblioteken um den Text automatisch in Stückliste 2-sprachig zu generieren.
Gut wäre auch ein Platzhalter den man mit dem englischen Begriff überschreibt um dann bei der automatschen Sortierung den Begriff "mitzieht"
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wenn ich nicht ganz falsch liege sollte das im Prinzip mit den NX Tools umszusetzen sein.
Du weisst mit den NX Tools einem Attribut "Benennung_deutsch" einen bestimmten Wert zu, und dann könnte man die NX Tools so konfigurieren, das automatisch aus einer Liste die englische Übersetzung als Attribut erzeugt wird.
In der Stückliste verweist du dann einfach auf die beiden unterschiedlichen Attribute.
Der Haken an der Sache ist der: man sollte sich auf eine überschaubare Anzahl von Begriffen beschränken, da das nur funktioniert, wenn für jeden Begriff eine Übersetzungsdatei angelegt wird. Umlaute und Leerzeichen sind dann auch nicht möglich.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht einfach zwei Attribute als Teilattribute pro Teil anlegen? Wobei eines den deutschen Text enthält und eines den englischen. Im Baugruppennavigator kannst Du ja dann diese Attrihute wahlweise einblenden.  Für die Stückliste müsstes Du dann zwei Templates anlegen können. Wobei hier jeweils eines der Attribute angezeigt wird.
Matthias
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAhrens:
Matthias,
genau das geht auch mit den NX Tools. Du kannst du so einrichten, das abhängig vom Wert eines Attributs ein anderes Attribut mit einem bestimmten Wert erzeugt wird.
Was die Stückliste angeht:
die kann auch durchaus zweisprachig sein, sogar deutsche und englische Benennung in einer Zelle. Dazu müssen im Template nur beide Attribute in der Zelle eingetragen sein, und es MÜSSEN beide Attribute angelegt sein (sonst bleibt die Zelle leer)
Grüße Meinolf
