| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Motion - Symbole ausgegraut (1490 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2476 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 23. Okt. 2012 03:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Wir haben die NX6-CD vollständig installiert. Aber wenn wir ein Part erzeugen und dann zu Motion Simulation wechseln, sind alle Menüsymbole dort ausgegraut. Ist es ein Lizenzproblem, oder muss man was einstellen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
>> Ist es ein Lizenzproblem, oder muss man was einstellen. Ein Lizenzproblem sollte aus der NX-Protokolldatei und der Logdatei des Lizenzservers erkennbar sein. Ich würde auch anhand der Protokolldatei prüfen, ob alle Pfade korrekt gesetzt sind. Falls Du den Adams Solver einsetzt, prüfe auch mal die im Installationspfad "versteckte" Lizenzdatei des Solvers. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei NX4 oder NX6 das Problem gab, daß diese Lizenz von der CD zeitlich abgelaufen war. Dieser Fehler macht sich aber erst bei einem Simulationslauf bemerkbar. Die Installation des letzten MP sollte diesen Fehler beheben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
felixheimrich Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 49 Registriert: 25.07.2011 Teamcenter 10.1 NX 9.0.1 Windows 8
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hall farahnaz, wenn du nach der Konstruktion direkt in die Anwendung "Motion Simulation" wechselst musst du zunächst im Motion Navigator mit der rechten Maustaste eine "New Simulation" erzeugen. Erst dann werden die Symbole aktiv. Ich hoffe meine Antwort war nicht zu trivial. Im Gegenzug hoffe ich, dass das dein Problem löst. MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, Es war nicht die Lizenz. Es war Anfängerfehler, dass ich keine neue Simulation gestartet hatte. Nun suche ich Trainingsmaterial für Anfänger. Gibt es so was innerhalb des Hilfesystems? Was würdet ihr empfehlen? PS: Wenn ich Training aus der Help-Menü starte, sagt er mir dass Cast cannot start, Check UGSII_Cast environment variable. UGSII_Cast kommt aber nicht vor als environment variable in meinen Win-System? Dank im voraus ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
>>Nun suche ich Trainingsmaterial für Anfänger. Gibt es so was innerhalb des Hilfesystems? Die Online-Hilfe zu NX ist zwar gut, aber vom Stil her eher ein Nachschlagewerk und kein Lehrbuch. CAST ist da genau das Richtige. >>UGSII_Cast kommt aber nicht vor als environment variable in meinen Win-System? Entweder UGS... oder UGII..., aber wohl kaum UGSII... Ist denn CAST bei Dir installiert? Bei mir gibt es einen eigenen Eintrag im Windows-Startmenü. Wenn Du CAST aus NX heraus starten willst, musst Du eventuell die fragliche Variable als Umgebungsvariable oder im Startscript von NX definieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
