| Revisionsvergleich (NX), eine App
Thema: Werkzeugbahn bei NX erstellen (2256 mal gelesen)
Meko44 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 11.06.2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NXler! Ich habe folgendes Problem..ich habe ein Zahnrad konstruiert, womit ich nun eine Werkzeugbahn erzeugen will, um es nachher mit einem nc code fräsen zu lassen. Das Problem besteht darin, dass ich absolut keine Ahnung habe wie das funktioniert, da ich bisher nur konstruiert und nie unter der Einstellung "Fertigung" gearbeitet habe. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, evtl. mit Literatur, da ich im Netz bisher zu diesem Thema absolut nicht fündig geworden bin. Gruß Meko PS: Anbei füge ich noch ein Bild von dem Konstruierten ein. [Diese Nachricht wurde von Meko44 am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
>>... wenn ihr mit helfen könntet, ... Die Schulung für NX_CAM dauert eine Woche. Ich denke, damit ist dieses Forum etwas überfordert. >>Literatur Schulungsunterlagen erhalten nur Trainingsteilnehmer. Die Unterlagen sind durch das Urheberrecht geschützt und dürfen nicht weiter gegeben werden. Bücher zu NX gibt es zwar, aber die befassen sich meines Wissens nur mit dem CAD-Bereich, nicht mit CAM. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
Zitat: Original erstellt von Meko44: Das Problem besteht darin, dass ich absolut keine Ahnung wie das funktioniert, da ich bisher nur konstruiert habe und nie unter der Einstellung "Fertigung" gearbeitet habe.
Dann lass das besser sein! Speichere die Datei ggf als dxf ab und gib sie dem Mann an der Maschine oder dem Einrichter. Egal wie du es anstellst, der Bearbeiter muss sowieso noch an deinen Daten stricken. Und dann ist es besser, wenn er es gleich ganz selbst macht! Versteh' das bitte nicht falsch, aber CAM bedeutet erheblich mehr als nur ein paar mal am Bildschirm zu klicken. Du musst die Maschine kennen, du musst Werkzeuge auswählen, du musst etwas von der Bearbeitung verstehen (Gleichlauf-Gegenlauf, trocken-nass), du musst die technologischen Parameter auf das zu bearbeitende Material anpassen, du musst die Aufspannsituation kennen, du musst das Rohmaterial festlegen... Wenn du von diesen Sachen keine Ahnung hast, passiert es leicht eine Antriebsspindel zu zerknacken oder Werkzeuge zu demolieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt ne Möglichkeit evtl. gefunden. Ich habe zuerst ein Werkzeug ausgelegt, danach unter "Operation erzeugen" versucht eine Werkzeugbahn zu modellieren. Nach dem ich alles eingegeben habe, kam bei mir die Fehlermeldung " Das Teil kann auf keiner Ebene bearbeitet werden" . Kann mir da jmd weiterhelfen?! Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
>>" Das Teil kann auf keiner Ebene bearbeitet werden" . >>Kann mir da jmd weiterhelfen?! Ich weiß ja nicht, wie Du vorgegangen bist - da ist jeder Rat ein Blick in die Glaskugel. Ein typischer Anfängerfehler ist es, das Koordinatensystem falsch auszurichten. Aber selbst wenn Du in NX zu einem Ergebnis kommen solltest - hast Du dann auch einen Postprozessor für die Maschine, auf die Du gehen willst? Ich will Deinen Elan ja nicht unbedingt bremsen, aber ich muss Netzer voll und ganz zustimmen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
