| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Zeichnung für Messprotokoll (2519 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Der Beitrag passt vielleicht nicht 100%ig ins NX Forum, wusste aber nicht wohin ich ihn sonst stellen sollte. Wenn wir ein Spritzgussteil konstruieren, erstellen wir die Zeichnung in erster Linie für den Werkzeughersteller. Das heisst die Toleranzen, Prüfmasse usw. auf de Zeichnung sind für diesen relevant. Wenn wir die Teile dann bekommen, werden diese auf einer Messmaschine vermessen. Dabei kommt es vor, dass gewisse Maße außerhalb der Toleranz sind, das in der Praxis dann aber kein Problem darstellt. Unser QM hätte nun gern eine eigene Zeichnung des Teiles für die Messmaschine. Gibt es jemanden der eine ähnliche Situation hat und wenn ja, wie löst ihr das? Hoffe die Frage kommt halbwegs klar rüber! Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uger, ist es so dass z.B. ein Maß auf der Zeichnung für den Werkzeughersteller mit +/- 0.1 angegeben ist. Es kann aber sein, dass dieses Maß beim Vermessen +/- 0.3 haben darf. Ist ein einfaches Beispiel, aber so in die Richtung. Der Ansatz dieses Maß auf der Zeichnung für den Werkzeughersteller gleich mit +/- 0.3 anzugeben, ist leider keine Option. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich verstehe das nicht so recht. Ihr habt für ein und das selbe Teil und bei ein und dem selben Maß zwei verschiedene Toleranzen? Hat das etwas mit der späteren Bearbeitung zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Netzer, am Anfang hab ich es auch nicht verstanden Es hat nicht direkt was mit der Bearbeitung zu tun sondern mit damit dass Teil dann in einen Automaten kommt und da die Toleranz nicht so genau sein muss. Weisst was ich meine? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hm. Bloß wenn die Funktion des Bauteils eine größere Toleranz zulässt, warum muss der Werkzeughersteller dann von einer Toleranz ausgehen, die viel kleiner ist? Berücksichtigung von Verschleiß, Prozesssicherheit (Stichwort: Six-Sigma)? Ich denke, irgendeinen Tod müsst ihr sterben. Entweder ihr legt aus Qualitätsgründen und mit Hilfe von Leitlinien fest, dass die zu fertigende Toleranz kleiner sein muss als die mögliche Toleranz. Sprich: Die Zeichnung des Fertigteils ist gleich der Zeichnung für den Werkzeughersteller. Oder aber, ihr legt die Latte für den Werkzeughersteller höher, als sie sein müsste indem ihr ihm eine modifizierte Zeichnung aushändigt. Das was ihr dann auf der Messmaschine habt, ist dann IMHO auch nicht gegen eine "Messmaschinenzeichnung" zu messen, sondern gegen die Fertigteilzeichnung. Der Werkzeughersteller kann von euch lediglich die "Vorbearbeitungszeichnung" bekommen und danach fertigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>ist es so dass z.B. ein Maß auf der Zeichnung für den Werkzeughersteller mit +/- 0.1 angegeben ist. Es kann aber sein, dass dieses Maß beim Vermessen +/- 0.3 haben darf. Wir gehen im ersten Anlauf davon aus, dass der Hersteller die Vorgaben des Konstrukteurs ausnahmslos zu erfüllen hat. Gibt er plausible Gründe an, warum er das nicht kann, so wird zwischen Konstrukteur und Lieferant ein Zugeständnis vereinbart, so weit vertretbar. Dann ist die Zeichnung entsprechend zu ändern. Problematisch wird das, wenn zwei Lieferanten unterschiedliche Zugeständnisse haben wollen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
