| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: JT in NX öffnen mit Teamcenter (3298 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier eine Teamcenter Multi-CAD-Umgebung und wir haben es so eingestellt, dass aus "Nicht-NX-Items" die JT-Daten mit NX geöffnet werden können. Das funktioniert auch sehr gut. Fürs NX wird wohl ein Seedpart verwendet, dass "Metric" heißt. Ich will da mein eigenes Seedpart dafür verwenden. Jetzt dachte ich: Ganz einfach... Gehst du # File # Utilities # Customer defaults # Teamcenter Integration # Parts without NX dataset # Default template und stelle von "Metric" (was wohl die Item-ID des Seedparts ist) auf "meine Vorlage" um. Im Beispiel war es dann auch so, dass das was ich in der Part-History im Metric Seedpart sehe (Speicherdatum,...), auch in der Teilehistorie des in NX geöffneten JT's zu sehen war. Also war ich der festen Überzeugung, die richtige Einstellung gefunden zu haben. Es geht aber leider nicht. Jetzt meine Frage: Weiß jemand von euch, wo ich das Seedpart einstellen kann, welches verwendet wird wenn ich JT's in NX öffne? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hat sich erledigt. Die Einstellung guckt nicht auf die Item-ID sondern auf den Namen und beim infodba im Template-Ordner muss es auch drin sein, sonst wirds nicht gefunden. Nachdem ich das gemacht hatte tut es auch sein Werk wie gewünscht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Okt. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich stehe gerade vor einer ähnlichen Aufgabe, werde aber aus dem von dir nicht ganz schlau. Wie schaffe ich es ein JT (Direct Model) in NX zu öffnen? Ich habe ein monolithic JT einer Baugruppe und will dazu aber keinen UGMASTER anlegen aber, das JT in NX öffnen. Oder versteh ich das was Du gemacht hast falsch? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Thomas, Ich hab die JTs wenn dann immer nur in Baugruppen, die 'komplett' an uns herangetragen werden, und wenn ich mich recht entsinne, gibt es immer ein ZSB-Part obendrueber. Beim Daimler wird dann 'zur Not' eines mit der Bezeichnung 'ARR0000000000' (Anzahl der Nullen muss jetzt nicht stimmen ) erzeugt vom Smaragd-Automaten. Also ich glaube das geht so nicht. Sicher kann ich Dir eins sagen: Die cgrs aus CATIA V5 kannst Du definitiv nicht mit File-Open Laden. Da musst Du Dir notfalls eine neue Baugruppe anlegen und das cgr dort einfuegen (sagt Dir auch die Warnung, die Du dann bekommst). Moeglicherweise ist das mit jt in NX genauso. Ich stand wie gesagt noch nie vor dem Problem, aber wegen siehe oben wuerde es mich nicht wundern. (Ich gehe jetzt davon aus, dass File-Open (oder Import) nicht geht. Das wirst Du ja probiert haben) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Wolfi, danke dir! Mir gehts um folgendes. Wir bekommen von Werkzeugmachern die Daten des Werkzeugs als STEP. Diese STEP files beinhalten die Baugruppenstruktur. Was wir nicht möchten ist, dass für jede Komponente dieser Baugruppe ein Item in Teamcenter angelegt wird. Jetzt wäre die Idee eben dieses monolithic JT als Dataset anzulegen. Das hätte den Vorteil, dass jemand der kein NX hat, mit dem Viewer in TC die Komponenten aus und einblenden könnte. Aber wir wollen das auch in NX anschauen können. Aber es kann schon sein dass es so ist wie Du sagst und es klappt nicht, aber fragen wollt ich mal. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Thomas, Du kannst doch auch aus der gesamten Baugruppe nach dem Einlesen aus STEP ein 'Einzelteil' NX-Part machen, in dem die Teile dann Bodies sind. Dann koennte man dieses prt in NX oeffnen und jemand, der kein NX hat, bekommt das jt aus dem Teamcenter. Kann das so funktionieren? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Wolfi, Zitat: Du kannst doch auch aus der gesamten Baugruppe nach dem Einlesen aus STEP ein 'Einzelteil' NX-Part machen, in dem die Teile dann Bodies sind. Dann koennte man dieses prt in NX oeffnen und jemand, der kein NX hat, bekommt das jt aus dem Teamcenter.Kann das so funktionieren?
Das mit den Bodies hat den Nachteil dass jemand der die Daten im Viewer anschaut, keine Komponenten aus bzw. einblenden kann. Da fehlt eben dann die Baugruppenstruktur. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
