| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: NX8 Stücklisten, Summe von Spalten (2455 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott in die Runde! Dank Forum-Unterstützung bin ich mit meinen Stücklisten recht weit gekommen. Nun würde ich gerne von einzelnen Spalten in den Stücklisten - möglichst automatisch - die Summe bilden. Z.B. die Einzelgewichte summieren bzw. bei Verseilstücken die einzelnen Seillängen summieren um eine Gesamtlänge zu bekommen. Gibt es da eine elegante Lösung oder muß ich in der Gesamtbaugruppe mühsam die einzelnen Gewichtsparameter der Komponenten addieren? Vorab schon mal besten Dank für Hinweise - auch für eine Bestätigung, das es keinen einfacheren Weg gibt. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Exilsachse Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo! Genau bei dem Problem steh ich jetzt auch ratlos da - Gesamtmasse der Einzelteile in der Stückliste oder als Textbaustein auf der Zeichnung angeben - aber eben automatisch aktualisiert Im Baugruppen-Navigator mit der Spalte "Gewicht" gibt ja immer den richtigen Wert an - immer up to date Analyse --> Körper messen - gibt mir einen assoziativen Wert für die gewählten Einzelteile aus dem Parameterwert für die Masse kann ich ja weiterverarbeiten.Das ist aber immer nur eine "Momentaufnahme" - wenn ich der Baugruppe Teile hinzufüge oder wegnehme stimmt der Parameter aber nicht mehr für die ganze Baugruppe. Ich bekomme das auch als "Note" auf der Zeichnung - hängt aber wieder ab vom o.g. Ergebnis "Körper messen" Hab damit eine neue Spalte in der Stückliste gemacht mit dem Parameter "Weight" jedes Einzelteiles. Jetzt fehlt nur noch wo man alles zusammenzählen kann, dass auch noch assoziativ bleibt. Gibt es bei des Expressions eben eine Formel für "Summe aus.. ?? Gruß Exilsachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
>>Gibt es bei des Expressions eben eine Formel für "Summe aus.. ?? NX ist zwar recht leistungsfähig, aber es ist eben doch nicht EXCEL. Du könntest versuchen, das Attribut abzufragen, das Dir im Navigator angezeigt wird... >>"Momentaufnahme" Ich habe noch nicht von einer dynamischen Aktualisierung gehört. (Mit dem Wort "automatisch" wird viel Schindluder getrieben - daher vermeide ich diesen Begriff.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012 NX-Experte bis NX9 SolidEdge und Solid Works Anwender Teamcenter und EXTR Anwender
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
MoinZ ab NX 8 oder spätestens NX8.5 wird in Einzelteilen (bzw. auch in Baugruppen für modellierte Geometrie) ein Attribut erzeugt, das sich beim Speichern aktualisiert: Dieses Attribut lässt sich in Texten und damit vermutlich auch in Stücklisten verwenden, z.Bsp. so: <WRef1*0@MassPropMass> kg Damit hat man zwar noch kein Gesamtgewicht einer BG, aber der Anfang ist gemacht. Möglichweise kann man mittels Journal aus den Attributen das Gesamtgewicht ermitteln. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
