| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Edit Deformable Part in NX (3125 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Frage zu den deformable Parts in NX: Ich habe z.B. eine Platte erstellt und die Dicke der Platte variabel gemacht indem ich einen Deformable-Part definiert habe. Jetzt ist diese Platte vielfach verbaut mit verschiedenen Dicken und ich möchte nachträglich ein Loch in die Platte machen, oder eine Fase..... dann ist dies, weil es der Körper ist der als deformable definiert wurde, nicht möglich oder gibt es doch eine Möglichkeit ? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>und ich möchte nachträglich ein Loch in die Platte machen, oder eine Fase Willst Du das Teil als solches ändern, oder nur eine bestimmte Instanz in der Baugruppe? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>dann ist dies, weil es der Körper ist der als deformable definiert wurde, nicht möglich oder gibt es doch eine Möglichkeit ? Das kommt darauf an, wo die Formelemente angebracht sind und welcher Art die Verformung ist. Die Formelemente haben eine feste Position gegenüber dem Ursprungspunkt. Ein Bohrung auf der Grundseite einer Platte verhält sich bei Änderung der Dicke anders als auf der Oberseite. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weder von "oben" noch von "unten" gebohrt erlaubt er mir dieses Feature, auch nicht wenn ich im Feature Baum auf das Grundelement (vor Erzeugung des deformable Parts) gehe. Weder ein Loch, noch ein Chamfer....NX meldet immer "Features can not be applied to the body of a deformable component".....auch wenn diese Features keine Auswirkung auf den variablen Parameter haben. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>"Features can not be applied to the body of a deformable component" Ich bin jetzt etwas überrascht. Ich erhalte weder in NX6 noch in NX8 eine Fehlermeldung, aber beim Einfügen in einer Baugruppe sind die Features nicht zu sehen. Da muss ich mal meine Kollegen fragen. Möglicherweise wurden unsere Teile nicht mit Features gestaltet, sondern durch Bool'sche Operationen. ------------------ Rainer Schulze Irgend etwas hat sich da wohl nach NX4 geändert. Im Anhang das Bild eines verformbaren Niets, der in NX4 erzeugt und jetzt in NX6 eingefügt wurde. Meinen ersten Eindruck muss ich wohl korrigieren: Das Bild stammt von einer Sitzung mit NX6 und Teamcenter. Hier verhalten sich die deformierbaren Teile so wie ich es gewohnt bin. Meine Testinstallation von NX8 läuft ohne TC, und auch NX6 ohne TC verhält sich so wie von Dir beschrieben. Im Augenblick ist mir nicht klar, was den Unterschied ausmacht. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Subtract mit einem Zylinder z.B. haette ich auch versucht....lässt er auch nicht zu bei mir. Wäre toll wenn es da eine Möglichkeit gäbe, die deformable parts sind ja doch sehr mächtig, aber in dieser Form leider unverständlicherweise etwas eingeschränkt nutzbar. ------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 04. Okt. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Versuch mal die Deformation in deinem Part zu löschen. Danach das Loch in die Platte einfügen. Und dan musst du die Deformation wieder erzeugen. ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wird der "vorige" Status des Komponenten als Körper in der Assembly abgebildet. Der "neue" deformable" Part verliert den Wert der im zuvor (z.B. die Dicke der Platte) zugeordnet wurde. Wenn man das teil oft verbaut hat eine sehr lästige Eigenschaft. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es jedes mal ein anderer Wert für die Expression ist wenn man das Teil wo verbaut und sich der Wert nicht durch eine Baureihe definieren lässt. Darum dachte ich ideal für ein "deformable" Part...... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
