| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Text in Note wandeln (2316 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man einem Text [Insert --> Curve --> Text] in der Modeling-Umgebung in der NX6 (oder NX8) das Attribut Note zuweisen? Oder vielleicht sogar allen möglichen Linien? Möchte diesen Linienzug im CAM dann gravieren. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Kann man einem Text in der Modeling-Umgebung in der NX6 (oder NX8) das Attribut Note zuweisen? Ja, man kann. Objekt selektieren, rechter Mausklick -> Eigenschaften -> Formelementattribute. Aber ich verstehe Deine Vorgehensweise nicht. Was genau willst Du damit erreichen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer! Habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich will einen Linienzug oder auch mal einen Text (den aus dem Kurvenmenü) die gleichen Eigenschaften wie einer Annotioation (aus dem Drafting) verleihen. Dann kann ich diese Objekte im CAM hoffentlich als Note anfassen. Habe es schon als Cusom Symbol versucht, aber es funktioniert nicht zum Fräsen... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>im CAM NX_CAM oder ein anderes System? Ich bin kein Fachmann für CAM, aber ich kenne die Vorgehensweise nur wie folgt: Text auf einen Körper aufbringen und extrudieren. Dann als gewöhnlichen Körper fräsen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt im CAM einen eigenen Punkt für´s Gravieren. Funktioniert einwandfrei. Nur die original UG-Texte sind halt doch etwas arg Facettiert. Fällt natürlich erst bei größerer Schrift auf... Daher wollte ich versuchen, TT-Fonts zu verwenden. Die Lösung mit dem Extrudieren kenne ich. Es geht auch direkt entlang der Kurven. Allerdings ist das auswählen der Geometrie im CAM dann doch etwas umständlicher. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Es gibt im CAM einen eigenen Punkt für´s Gravieren. >>CONTOUR_TEXT >>Erstellt den Text aus einem Zeichnungshinweis. Wird für 3D-Gravieren verwendet. Ich kenne keinen Weg, ein Formelement in einen Zeichnungshinweis umzuwandeln. Formelemente gehören zum 3D-Bereich, Hinweistexte zum 2D-Bereich. NX6: Da wirst Du wohl oder übel mit einer der vielen Schriftarten aus NX zufrieden sein müssen. NX8: Kennt auch die unter Windows verfügbaren Schriftarten, also auch TTF. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee..... Du hast oben angegeben, dass Du auch NX8 hast. Also arbeite konsequent mit der neuen Version, die auch TTF unterstützt. Warum dann noch nach weiteren Ideen fragen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
und wenn du's anders rum aufziehst, ins drafting wechseln, zeichungsblatt nicht anlegen (lassen), dann mit zeichungsfunktionen auf der aktuellen wcs-xy-ebene arbeiten, wieder zurück ins gateway oder modelling und fertig. funzt zumindest für bemaßungen, für texte: trial + error. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird eine bestimmte Schriftart gefordert. Mit dem Texteditor geht erstens nicht, die Schriftart auf Italic umzustellen, 2. sieht sie auch anders aus (der Text wird insgesamt länger) Habe zum Vergleich ein Bild angefügt. Grün: Text im Texteditor aus der Drafting Cyan 1. Zeile: gleiche Formateinstellun des Textes Cyan 2. Zeile: Der Italic-Stil des Fonts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Mit dem Texteditor geht erstens nicht, die Schriftart auf Italic umzustellen Da muss man sich eben den richtigen TrueTypeFont holen. Adobe gibt die leider nicht mehr kostenlos her ( http://www.adobe.com/type/fontfinder/ ), aber viele Anwendungsprogramme installieren Fonts. Ich habe mehr als 400 an meinem Platz, die meisten in Standard, Bold und Italic. >>sieht sie auch anders aus (der Text wird insgesamt länger) Dafür gibt es unter "Stil" einen Dehnungsfaktor. ------------------ Rainer Schulze >>Es wird eine bestimmte Schriftart gefordert. Darf ich wissen, welche? >> http://www.fontpool.de/ >> http://www.1001freefonts.com/ >> http://www.fontcenter.de/ Da gibt es zahlreiche Fonts als Freeware oder Shareware, aber vermutlich nichts von Adobe Geschütztes. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
