| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Lösungsmonitor verschwindet (1799 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Löungsmonitor verschwindet manchmal. Das KANN immer dann passieren, wenn man "Alle Lösungen berechenen" anklickt. Da werden alle Löungen die man erstellt hat, mit verschiedenen Randbedingungen oder so, nacheinander (oder auch parallel) berechnet, ohne dass der Löungsmonitor angezeigt wird, was ja auch ok ist. Wenn ich danach allerdings wieder eine Löung einzeln starte ist manchmal der Löungsmonitor weg und lässt sich dann auch nicht wiederholen. Ich brauche den aber. Weiß jemand Rat? Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo Jonk..., ich kann mit deinem beitrag leider nichts anfangen, was meinst du mit "Lösungsbildschirm"? Diesen Begriff hab ich noch nie in Verbindung mit NX gehört, arbeitest du in einem speziellen Modul? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Der Lösungsmonitor ist ein Infobox im Advanced Simulation, mit der sich Informationen zu den Lösungen aufrufen lassen. Jonk: ich habe beobachtet, dass der Monitor gern beim Aufpoppen des Nastran-Fensters im Hintergrund verschwindet. Er lässt sich aber immer wieder nach vorne holen. Selbst wenn ich die Box mal zugemacht habe kann ich sie im laufenden Berechnungsprozess wieder aufrufen. Mit welcher NX-Version hast Du das Problem? (Am besten Angabe inkl. MP) ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht war mein Beitrag etwas verwirrend. Ich benutze NX hauptsächlich für Simulationen. Ich arbeite mit dem Modul "Advanced Simulation" und arbeite dort u.a. mit NX_NASTRAN und NX FLOW/THERMAL. Wenn man eine einzelne Berechnung starten gibts immer drei Fensterchen die aufgehen - Information - Überwachung von Analyse-Jobs - Lösungsmonitor Für das 2. gibts nen Knopf unter Berechnung. Aber für den Lösungsmonitor habe ich bisher nix gefunden. Hightower: Meinst du wirklich den Lösungsmonitor und wenn ja, wo klickst du? Danke JoknMcCool
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hast recht, hab mich mit der Bezeichnung vertan, hatte das Überwachungsfenster gemeint. Den Lösungsmonitor hatte ich auch schon mal versehentlich zugemacht. War für mich bisher kein großes Problem, da die Berechnung auch ohne weiterläuft. Die Daten daraus (bis auf die Iterationskurve) findet man in den *.f0x-Files wieder. Wenn ich die Zeit finde werde ich mal versuchen, das nachzustellen. Aus welcher NX-Version startest Du, wenn das Problem auftritt? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower, ich habe das Problem sowohl bei NX7 als auch bei NX8 schon beobachet. Es passiert auch nicht immer wenn man "Alle Lösungen berechen" durchführt. Aber wenn das Fenster einmal verschwunden ist, bleibt es auch verschwunden, selbst nach abspeichern und neustarten bleibt es weg. Es muss also irgendwo die Information gespeichert sein, dass das Fenster nicht angezeigt werden soll. Ich weiss auch, dass die Berechnung weiterläuft, aber der Lösungsmonitor ist oft wichtig, um z.B. zu sehen ob etwas konvergiert oder nicht und wenn wie (bei Kontaktelementen). Ich hätte am allerliebsten auch bei "Alle Lösungen berechnen" den Lösungsmonitor, aber das ist wohl Wunschdenken. Aber Danke erst mal. JonkMcCool
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hi Jonk, ich weiß nicht ob das genau bei Deinem Problem hilft, aber ich habe ein wenig mit den für NX Nastran zuständigen Umgebungvariablen herumgespielt: - UGII_NX_NASTRAN - UGII_NX_NASTRAN_VERSION - UGII_OVERWRITE_NX_NASTRAN_DEFAULT Damit lässt sich bspw. aus einer NX6_Umgebung heraus auch das NX Nastran 8.1 für die Lösung ansteuern, inkl. der unterschiedlichen 32/64Bit Varianten, siehe auch diesen Fred. In meiner NX6-Installation wird über die Variable UGII_NX_NASTRAN=d:\ugs\nx6\nxnastran\bin\nastran64.exe genau die nastran64.exe gestartet- alles gut. Steht die Varable auf d:\ugs\nx6\nxnastran\bin\nastran64w.exe, sehe ich auch keinen Lösungsmonitor, egal, ob eine oder mehrere Lösungen im Szenario zu berechnen sind. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
