Thema: pdf Export überschreibt alten Stand nicht (1757 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beobachte gerade ein ziemlich seltsames Phänomen. Und zwar möchte ich Einzelteilzeichnungen in pdf exportieren. Da im Speicherordner bereits ein Vorabstand dieser pdf Dateien existiert, fragt NX vorbildlich, ob es diese ersetzen soll. Wenn ich jetzt abspeichere, wird die alte pdf jedoch nicht ersetzt. Das Änderungsdatum der pdf-Datei wird zwar durch den neuen Stand ersetzt, der Inhalt bleibt aber unverändert. Wie kann das denn sein? Oder besser formuliert, wie stell ich es ab? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
>>...der Inhalt bleibt aber unverändert. Wie kann das denn sein? Hast Du vielleicht vergessen, die Zeichnung / das UGPART zu speichern, bevor Du ein neues PDF erzeugst? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, ich nehme an, du arbeitest native? In TC hatten wir mal das Problem, dass ein User eine zusätzliche Named Reference beim PDF Dataset erzeugt hat. Da waren dann zwei PDF-Files drin. Beim Export wurde die zweite überschrieben, die erste aber beim Doppelklick geöffnet. Und ich wunderte mich auch immer, warum das PDF nicht überschrieben wurde. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hallo. Ich habs gefunden. Also wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wenn im Exportfenster der Haken vor "Append to PDF File" gesetzt ist, dann werden nur markierte Elemente der pdf Datei hinzugefügt. So verstehe ich zumindest die NX-Online-Hilfe: "Appends the selected items to the chosen PDF file." Wenn man eine pdf Datei neu erzeugt, wird der pdf offensichtlich alles hinzugefügt, egal ob markiert oder nicht. Wenn man dann etwas geändert hat und die pdf neu abspeichern will, ohne die Änderung markiert zu haben, bleibt alles unverändert, außer das Speicherdatum. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Zitat: Original erstellt von Netzer: So, hallo. Ich habs gefunden.Also wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wenn im Exportfenster der Haken vor "Append to PDF File" gesetzt ist, .......
@Netzer genau das war auch meine Vermutung, deswegen mein Vorschlag oben im Dialog den "Reset Button" zu drücken. Wobei der "Reset Button" ist generelle auch bei anderen Funktionen ein guter Tipp ihn zu drücken, wenn eine Funktion nicht mehr das macht was man sicher erwartet. --> Append to PDF File...ist aber auch wunderbar zu nutzen, wenn man z.B. alle Drawing Sheets auf einem Part in einem einzigen PDF-Dokument exportieren will. Hier braucht man nur einmal mit gedrückter STRG Taste alle DWGs zu markieren....und fertig. Aber auch das Zusammenfügen von DWGs von verschiedenen Parts funzt damit wunderbar. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
