  NX
  Beschriftungen für Schnittansichten auch mit Ziffern möglich?
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Beschriftungen für Schnittansichten auch mit Ziffern möglich? (994 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Sep. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin, mich hier vollkommen zu blamieren: Ich (bzw. eher der Kunde) möchte die Schnittansichten in der NX-Zeichnung gerne alphanumerisch haben. Also z. B. "A1-A1". Nunja, ich dachte also, ich müsste die Zahlen 0-9 lediglich in die "White-List" in den Customer-Defaults eintragen. Weit gefehlt, ich bekomme immer die Meldung bzgl. ungültiger Zeichen, wenn ich versuche, A1 anstelle von A für meine Schnittansichtsbeschriftung zu wählen.
Jetzt habe ich auf GTAC geguckt und folgendes gefunden:
Siemens PLM believes that the problem you reported where NX raises the warning "Invalid character found in view letter" when attempting to use the view letter A1 for a section view letter, will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX8.0.3.
Nunja, also NX auf 8.0.3 upgedatet, aber die Meldung bleibt. Hat das von euch schon mal jemand hinbekommen, die Beschriftungen der Schnittansichten mit Zahlen und Buchstaben zu machen?
Markus
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 25. Sep. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
habe noch die NX8.0.2.2 und da gehts noch nicht, obwohl in den
Customer Defaults unter "View Label" kann man das "Letter Format"
auf "1-A1" stellen.
legt man dann einen Schnitte bekommt man aber "Schnitt 1-??"
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
[Diese Nachricht wurde von Grips am 26. Sep. 2012 editiert.]
knauf
CAX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von knauf an!   Senden Sie eine Private Message an knauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knauf
W7 64bit
NX8.0.3.4 MP8
ECTR43
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand zu genau diesem Thema schon eine Lösung oder vielleicht auch nur eine Antwort von Siemens?
Ich hab jetzt auch schon so ziemlich alle Variationen in den Anwenderstandards durch ohne Erfolg.
Knauf
