  NX
  Klonen oder Speichern unter?
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Klonen oder Speichern unter? (4926 mal gelesen)
Christian R.
Sehen Sie sich das Profil von Christian R. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian R.
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein schon vorhandenes Teil unabhängig von dem andern wiederverwenden möchte, muss ich das ganze Klonen oder würde ich Probleme bekomm wenn ich mir eine neue Datei unter aderem Namen mit "Speichern unter" ablege?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen im Forum!
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software / -version Du arbeitest. Das erspart Rückfragen.
In diesem Fall: Benutzt Du NX im Zusammenhang mit Teamcenter oder "native" (ohne TC) ?
>>... muss ich das ganze Klonen oder ... "Speichern unter" ...
Nach meinem Verständnis läuft das bei einem Einzelteil auf das gleiche Ergebnis hinaus.
Diese Funktion liegt aber nicht ohne Grund im Menu "Baugruppen":
Beim "Speichern unter" wird alleine die ausgewählte Datei unter neuem Namen kopiert.
Bei einer Baugruppe also nur die oberste Ebene, die Unterbaugruppen und Einzelteile bleiben unverändert.
Beim Klonen dagegen kann man ALLE beteiligten Teile unter neuem Namen kopieren.
Der einfacheren Handhabung wegen würde ich also bei einem Einzelteil immer "Speichern unter" wählen, bei einer Baugruppe je nach Absicht.
R.Schulze
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian R. 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
wie schon angesprichen, der schnellere Weg ist Save As der sichere Clonen.
Es gibt aber bei verlinkten Teilen,z.B., MMK mit Blechabwicklung auf der DWG
Probleme, dass beim Verwenden von Save As die Abwicklung nicht mehr aktualisert.
ps.: Aber vermutlich reicht es, wenn nach dem Save As Probleme auftreten--> Clonen.
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
Christian R.
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar vielen Dank!
Hab vergessen dazuzuschreiben das ich NX6 benutze.
