| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs), ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Zeichnungsblatt kurzfristig sperren (2118 mal gelesen)
benny12we Mitglied T Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 15.09.2009 Unigraphics Nx5
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag , ich habe folgendes Problem : in meiner Firma arbeiten wir kurzzeitig nativ mit UG Nx5. Leider kommt es oft vor , dass eine Person eine Zeichnung erstellt , aber währenddessen ändert eine andere Person schon etwas im Modell , sodass die Zeichnung öfter auseinander fliegt. Meine Frage : Ist es in irgendeiner Art und Weise möglich , kurzzeitig die Assozivität zwischen Modell und Zeichnung zu unterdrücken ? Hoffe ihr könnt mir helfen Viele Grüße Benny.J
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny12we
>>...kurzzeitig die Assozivität zwischen Modell und Zeichnung zu unterdrücken ? Wörtlich betrachtet sage ich mal: Nein. Aber schau mal in der Online-Hilfe nach "Verzögern von Aktualisierungen für Ansichten" NX6: ... Verwenden Sie zum Minimieren von Ansichtenaktualisierungen folgende Option: Preferences → Drafting → Delay View Updates (Voreinstellungen → Zeichnungserstellung → Ansichtenaktualisierung verzögern). ... Aktualisierungen von Ansichten können für jede Ansicht einzeln verzögert werden, indem Sie die Einstellung "Suppress View Update" (Ansichtenaktualisierung unterdrücken) deaktivieren und die Einstellung Preferences → View Display →Automatic Update (Voreinstellungen → Ansichtendarstellung → Autom. Aktualisierung) für bestimmte Ansichten deaktivieren. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny12we
Hi Benny, Zitat: Original erstellt von benny12we: Leider kommt es oft vor , dass eine Person eine Zeichnung erstellt , aber währenddessen ändert eine andere Person schon etwas im Modell , sodass die Zeichnung öfter auseinander fliegt.
Abhilfe 1: Person, die am Modell arbeitet hauen! Abhilfe 2: Änderungen abwarten, dann Zeichung bearbeiten. Abhilfe 3: Varianten und Kombinationen von 1+2
Ich glaube nicht, dass das Dein Problem löst, denn irgendwann musst Du die Änderungen des Master-Modells aufnehmen. Welchen Sinn macht es, möglichst lange auf einem veralteten Stand zu detaillieren um am Schluss möglichst viel Arbeit die Toilette runterzuspülen? Ich glaube, dass Ihr Euch entsprechend organisieren müsst. Wenn die Modelländerungen vesehentlich passieren müssen die Dateien eben schreibgeschützt werden - macht aber auch Arbeit... Miteinander sprechen hilft übrigens oft... Im Ernst: das geht IMHO nicht anders. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny12we
>>Abhilfe 1: Person, die am Modell arbeitet hauen! >>Abhilfe 2: Änderungen abwarten, dann Zeichung bearbeiten. >>Abhilfe 3: Varianten und Kombinationen von 1+2 Abhilfe 4: 3D-Modell mit Schreibschutz versehen und neue Revision anlegen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Ansichtsaktualisierung hat es leider nicht funktioniert. Mit Abhilfe 1 klappt es bestimmt ,es ist aber leider der Wille des Kunden das Modell zu ändern. Das Problem ist , das es sich um eine Große Baugruppe handelt und es öfter vorkommt das wir Zwischenstände rausgeben müssen. Aus diesem Grund ist es schwierig in der Zeichnung zu arbeiten wenn das Modell geändert wird. Es lässt sich leider nicht vermeiden , da der Kunde auf den Informationen des Zwischenstandes besteht. In zb. Inventor ist es auch möglich Zeichnungen einzufrieren. Das Hauptproblem ist , dass in der Zeichnung immer bunte Konturen neuer Features zusehen sind. Außerdem funktionieren einige Befehle nicht , da das Programm beim Speichern darauf drängt , die Zeichnung zu aktualisieren. Vielen Dank für die bisherige Hilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benny12we
Zitat: Original erstellt von benny12we: Es lässt sich leider nicht vermeiden , da der Kunde auf den Informationen des Zwischenstandes besteht.
Für solche Zwecke würde ich Revisionen (Master + Ableitung) anlegen, da ich so auch dokumentieren kann, was (=welchen Revisionsstand) ich wann dem Kunden vorgelegt habe. Das lässt sich im NX auch ohne Datenbank konfigurieren. Habe ich als Teamcenter-Nutzer allerdings keine Erfahrung damit. Sollte aber in den Anwenderstandards unter ->Baugruppen ->Standortstandard ->Teilenameversionen zu finden sein. Aber ohne Absprache und Einigung mit Deinen Kollegen wird das auch nicht gehen.
