  NX
  Makroaufruf in Menü einbinden
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Makroaufruf in Menü einbinden (3194 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möche in die Menüstruktur einen Aufruf eines Makros einbinden.
Dazu habe ich einen Verweis zu meiner Menü-Datei (in dem Fall die Zusatz_Menue.men) über die custom_dirs gemacht.
Für den Aufruf eines c-Programms funktioniert das auch.. Nur das Ausführen eines aufgezeichneten Makros geht nicht.
Hier meine Menü-Datei:
  TOP_MENU
  CASCADE_BUTTON Menue_1
  LABEL Menue_1
  END_OF_TOP_MENU
  MENU Menue_1
BUTTON Layer_Programm
LABEL Layer/Ref-Set setzen
MESSAGE Layer und Reference-Sets zuweisen
BITMAP compile
ACTIONS K:\macros\Menue_1_Part_Cleanup_v2.cs
BUTTON Bemassungsstil
LABEL Bemassungsstil
MESSAGE Bemaßungs-Stil auf Standard zurücksetzen
BITMAP flag
ACTIONS K:\macros\Bemassungsstil.macro
  END_OF_MENU
Wie gesagt: Der erste Eintrag (das C-Programm) funktioniert tadellos, das Starten des MAkrod funktioniert nicht. Es kommt die Fehlermeldung: Keine der vorgesehenen Schaltflächenaktionenwurde registriert.....
An was könnte das liegen???
DANKE
gruß
Fende
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Sep. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage eines Unwissenden:
Gehört denn der Aufruf eines Macro-Files zu den erlaubten Typen von Aktionen?
Aus der Online-Hilfe:
The supported types of menu actions that can be specified for buttons in NX menu files are:
STANDARD
The keyword "STANDARD" represents the standard NX action and can be specified only for a reserved NX button name.
User-Defined Callback
The name of a user-defined action that is bound to a user-supplied callback at runtime (see the NX Open C and C++ Progammer's Guide and NX Open C and C++ Reference for further details).
NX Open User Interface Styler Dialog
The name of the NX Open User Interface Styler dialog that is bound with a user-supplied list of callbacks at runtime (see NX Open User Interface Styler Programmer's Guide and NX Open C and C++ Reference - UF_MB_add_styler_actions for further details).
NX Open GRIP Program File
The name of a NX Open GRIP program.
User Tools File
The name of a User Tools Definition file.
OS Command
An operating system command, including the running of a program or script file, enclosed in double quotes.
NX Open C and C++
The name of a complete NX Open C and C++ program.
R.Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns funzt es mit Macros. Allerdings habe ich auch für alle Macros noch eine zusätzliche TBR Datei zum optionalen Einblenden einer Werkzeugleiste antelle des Menü-Befehls erstellt. Ohne geht es nicht, dann kommt die Fehlermeldung, siehe Pic.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
uuuppps,
hier noch das Pic.
Grüße Meinolf
