| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Kurve aus zwei Ebenen (1361 mal gelesen)
weiser.an Mitglied CAD/PLM Berater
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2012 CatiaV5 R18 NX 7.5
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe alle, ich würde gerne zwei Ebene verschneiden, das Ergebnis sollte eine Linie sein, assoziativ verbunden zu den beiden Ebenen. Dazu verwende ich Insert/ Curve from Bodies / Intersect Die Linie bekomme ich, jedoch nicht asoziativ. Fehlermeldung: "Intersection between two planes produces non-associative line." Mache ich etwas falsch, oder ist das working as designed? danke schonmal, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weiser.an
Wenn du zwei Datums miteinander verschneidest, ist das richtig so. Woher soll NX auch wissen, wie lang die Linie, die sich ergibt, sein soll? Willst du es also richtig machen, erzeuge mindestens auf einem Datum eine Fläche (z.B. mit Sketch und Bounded Plane) und verschneide diese mit einem Datum. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weiser.an
Servus. Mach es mit Skizze, eine Ebene als Zeichnungsfläche und die andere als Referenz, dann Linie zeichnen und darauf ausrichten, dann hast es assoziativ. Frag mich jetzt aber bitte nicht, warum es bei 2 Ebenen dumm wird... Edit: Da hab ich jetzt auch ned dran gedacht wegen der Länge Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 10. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weiser.an
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
