  NX
  PRT-Navigator klappt zusammen beim NX-Fensterwechsel in ein anderes Modell
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  PRT-Navigator klappt zusammen beim NX-Fensterwechsel in ein anderes Modell (823 mal gelesen)
CADArmin
Sehen Sie sich das Profil von CADArmin an!   Senden Sie eine Private Message an CADArmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADArmin
NX7.5/NX8.0
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX-Anwender,
ich habe eine Frage bezüglich des Part Navigators und habe nirgends in den Benutzereinstellungen eine Möglichkeit gefunden den Navigator nach meinem Wunsch einzustellen.
Wenn ich zwei Modelle gleichzeitig in NX geöffnet (Programm nur einmal geöffnet, zwei Modelle geladen) habe und vom einen Modell über "Window" in das andere Modell wechsel und wieder zurück, dann klappt mir NX automatisch die Baumstruktur zusammen. Bild 1 ist vor dem Modellwechsel, Bild 2 ist nach dem Wechsel.
Gibt es eine Möglichkeit dies abzuschalten, sodass der Baum aufgeklappt bleibt, wenn ich das Fenster wechsel?
Ich könnte die Modelle jeweils separat öffnen (NX zwei mal öffnen), dann wäre das Problem behoben. Aber wenn ich das Programm nur 1x geöffnet habe möchte dann habe ich das Problem.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal
[Diese Nachricht wurde von CADArmin am 06. Sep. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADArmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine solche Möglichkeit.
>>NX zwei mal öffnen
Im Native Mode (ohne TC) ist das meinens Wissens nicht möglich.
Im Zusammenhang mit TC wurde hier im Forum mal ein Trick beschrieben.
R.Schulze
CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d)
Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
CADArmin
NX7.5/NX8.0
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Mal öffnen geht. Aber ich hätte es gerne in einem NX gehabt.
Danke für die Antwort
