| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Schriftfeld im Zeichenblatt verschieben (6104 mal gelesen)
Nanto Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 23.03.2011 OS: Win7 Prof NX: 8.5
erstellt am: 30. Aug. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem in NX8: Wenn ich nachträglich die Größe des Zeichenblattes verkleinere (z.B von A0 auf A2), wird das Schriftfeld nicht mit verkleinert, es bleibt an seiner Ursprünglichen Position. Es lässt sich auch nicht anklicken bzw. berschieben. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? [Diese Nachricht wurde von Nanto am 30. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nanto
>>Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Dazu müßte man schon wissen, wie Du Rahmen und Schriftfeld erzeugt hast. Wir benutzen dazu die UGTOOLS, und damit habe ich in NX6 und 7.5 keine Probleme. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze war als Schablone in NX hinterlegt. Ich habe es nicht selber erstellt. UGS_Tools haben wir leider nicht. Ein ähnliches Problem hatte ich früher schonmal Catia, da gab es aber ein Work-arround, um das Problem zu umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nanto
Hallo Nanto. Hat Siemens seine mitgelieferten Rahmen in NX8 unterdessen tatsächlich als pattern (Schablone) hinterlegt? Das wäre im Vergleich zu NX7.5 neu. Da sind die Zeichnungsrahmen "dumme" Gebilde. Versuche doch mal im Drafting, unter FORMAT->PATTERN (oder SCHABLONE?) den jeweiligen pattern neu zu positionieren. Wenn du das Menü nicht findest, ändere deine Rolle auf FULL. So geht's zumindest bis NX7.5. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Netzer, mit Schablone meine ich die die Templates die mann beim erstellen einer neuen Zeichnung wählen kann. (sihe angefügtes Bild). Leider konnte ich den von Dir genannten Befehl nicht finden. Habe ein Befehl gefunden, womit mann Tabellen als Schablonen abspeichern kann. Aber das hat mir nicht weitergeholfen. Gruß: Nanto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nanto
Moin Nanto, leider werden Begriffe wie Template, Schablonen udgl. oft missverständlich eingesetzt, wie auch in Deinem Screenshot. Wenn Du zum Erstellen einer neuen Datei eine Vorlagendatei verwendest, redet man in der NX-Welt eher von Seedparts. Die Siemens-Seedparts enthalten meines Wissens keinerlei Logik bzgl. des Zeichnungsrahmens und des Schriftfeldes. Zum Bearbeiten dieser Elemente musst Du den betreffenden Layer aktivieren, anschließend kannst Du die meist "dummen" (teilparametrischen) Kurven löschen oder mittels Move-Befehl verschieben. Zeichnungsrahmen sollten zudem als Gruppe gebündelt sein (-> selection intend "group"). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
