  NX
  Punkt relativ zum CSYC
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Punkt relativ zum CSYC (1167 mal gelesen)
Stone
Consulant für NX
Sehen Sie sich das Profil von Stone  an!   Senden Sie eine Private Message an Stone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone
NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in NX8 einzelne Punkt parametrisch zu ausgewählten CSYS zu setzen?
wenn ich das gewählte CSYS zum WCS mache und die Punkte über die Parameter beschreibe, bekomme ich einen Arlam und die Parametr werden gelöscht und mit den Werten überschrieben.
da diese extern erzeugt werden muss ich die Parameterzuordnung erhalten.
Momentan füge ich statt einem Punkt ein CSYS als Offset zu einem vorhandenen ein. Der Übersichthalber würde ich allerdings lieber mit Punkten Arbeiten.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone,
wenn du ein Datum-CSYS hast kannst du ja auf einer der Datum Planes eine Skizze bestehend aus einem Punkt erzeugen und den exakt platzieren.
Oder ist der Punkt frei im Raum?
Walter Hogger
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Punkt ist im Raum.
daher helfe ich mir momentan mit einem Ofsett CSYS.
ein Punkt wäre von Vorteil da das Feature einfacher zu finden wäre im Navigator
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone,
gute Idee!
Aber warum soll das CSYS schwerer zu finden sein? Du kannst jedes Feature umbenennen und diese Namen im Part-Navigator anzeigen lassen. Part-Navi > Kopfzeile rechte Maustaste ... (siehe Bild)
Walter Hogger
Stone
Consulant für NX
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Hintergrund ist das für den späteren Verlauf des Projektes es einfacher wäre wenn für die Position der Objekte den Typ "Punkt" verwendet werden könnte und für die rotatorische Ausrichtung der Typ "datum csys"
[Diese Nachricht wurde von Stone am 03. Sep. 2012 editiert.]
