| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ctrl + TAB shortuct im NX (2467 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 28. Aug. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Gibt es solche windows shortcut im NX: ctrl+TAB Zum Biespiel, wenn ich öffne mehr powerpoint Datein, kann ich mit solchen shortcut einfach wechseln zwischen diesen Datein. Also ist es möglich so etwas im NX? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Aug. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Prinzipiell gibt es natürlich shortcuts, die Du in jedem Menü hinter dem betreffenden Befehl ersehen kannst oder unter Tools --> Customize --> Keyboard (--> Report) Einen Shortcut zum Wechseln der dargestellten Datei gibt es nur in dieser Form: Alt+o --> "1" / "2" / "3" usw. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hi, Da muss ich einmal ganz blöde nachfragen: Wie genau funktioniert das? Wenn ich Alt+o drücke passiert bei mir nichts. Auch wenn ich ne Zahl dazu nehme. Beste Grüße Jonas PS: Ach, du meinst den Shortcut für das "FenstEr Menü". Sorry, deutsche Version Aber dann gehts ziemlich fix. Coole Sache! [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 29. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
