| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Mittelpunkt einer Linie bei Skizzen-Zwangsbedingungen wählbar (6413 mal gelesen)
erzgebirgsspitz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2012 UG NX 6.0.5.3 TC 8 Win XP, 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu den Zwangsbedingungen im Skizzen-Modus: Gibt es eine Möglichkeit, wie ich für die Zwangsbedingungen den Mittelpunkt einer Kurve/Linie auswählen kann? Im konkreten Beispiel (UG-NX6) habe ich zwei Linien, die senkrecht zueinander stehen und wo ich als weitere Randbedingung eingeben möchte: Mittelpunkt Linie 1 ist deckungsgleich mit Mittelpunkt von Linie 2. Ist das so (ohne Hilfskonstruktionen) möglich? Vielen Dank für die Unterstützung
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
AFAIK : nein. entweder punkt setzten (oder hilfslinie zeichnen) und entsprechend bedingen oder nur die "halbe" linie zeichnen, endpunkte aufeinander und dann in der skizze spielgeln. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Aug. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von bbking: ...nur die "halbe" linie zeichnen, endpunkte aufeinander und dann in der skizze spielgeln...
Das kann man so machen. Funktioniert, ich würde aber davon abraten. Gerade wenn die Skizzen größer werden, könnte sich das zum Problem auswachsen. Grund: Du siehst auf den ersten Blick nicht, welche Linie gespiegelt ist und welche nicht. Außerdem ist es möglich, auf gespiegelten Elementen Maße anzubringen und der Ursprung ist dann dazu assoziativ (logisch). Das könnte bei späteren Änderungen Verwirrung erzeugen, gerade dann, wenn der Ersteller nicht gleich dem Änderer ist. Bei unseren Usern zumindest sorgte so ein Fall mal für mächtig Verwirrung und Geschrei. Wenn schon spiegeln, dann würde ich empfehlen, zuerst die halbe Skizze vollständig zu malen und zu bestimmen und die Spiegeloperation erst ganz am Schluss durchzuführen. In deinem Falle würde ich eine durchgehende Linie zeichnen und zwei halbe. Die zwei halben können dann kollinear und gleich lang sein, Anfangspunkt der zweiten fällt mit dem Endpunkt der ersten Linie zusammen. Und einen dieser beiden Punkte kannst du auf die durchgängie Linie mit "Punkt auf Mittelpunkt" definieren. Dazu muss die durchgängige Linie natürlich in etwa im Bereich der Mitte selektiert werden, da du andernfalls die Bedingung "Punkt auf Mittelpunkt" ggf. nicht angezeigt bekommst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Aug. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Noch 'n Vorschlag: Zu den beiden Linien einen Punkt dazu setzen. Den Punkt auf beiden Linien per Constraint fixieren, jeweils PointonCurve und MidPoint. Und schon hängen beide Linien an ihren Mittelpunkten zusammen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Aug. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
Lösungen/WA's hierzu hast du ja schon, meine Frage dazu, warum nutzt du nicht das datum_csys BezugsCsys? Es besteht aus einem Punkt und den Achsen/Ebenen zu /auf die ja mit Skizzenelementen referenziert werden kann. Ein Mittelinienkreuz ist nicht notwendig oder ?-> Damit ist die Diskussion wieder eröffnet ;-) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen Vielen Dank für die Antworten und die Lösungsmöglichkeiten! Das "Problem" ist damit auf alle Fälle lösbar.
Dennoch bleibt für mich noch eine Frage offen Wie schon beschrieben - so lange ich im Skizziermodus arbeite, kann ich beim Erstellen von Linien, Kreisbögen, etc. den Mittelpunkt vorhandener Kurven und Linien als Anfangs- bzw. Endpunkt meiner neuen Linie bzw. Kurve auswählen. Sobald ich aber anfange, die Skizze zu bemaßen oder Randbedingungen zu erstellen, sind die Mittelpunkte der Linien oder Kurven nicht mehr auswählbar --> "Warum" ist das so? Hat dies einen Hintergrund? Danke Euch und eine schöne Woche Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erzgebirgsspitz
ein erklärungsversuch: bleiben wir bei einer linie (gerade). diese wird durch 2 pubnkte definiert. die existenz eines "mittelpunktes" (exakter "punkt bei 50% Kurvenlänge") verleiht der geometrie eine zusätzliche eigenschaft, die man(n) sich gerne mal zu nutze macht. dieser punkt ist für die definition der geraden nicht erforderlich. zwangsbedingungen (und dimensionen) machen aber genau das, sie beschreiben die randbedingungen unter denen die geometrie definiert wird. von daher ist es schon ein stück weit konsequent, dass es zwar beim zeichnen erkannt wird ("fangen"), aber als grundlage der definition nicht herangezogen werden kann. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
