| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Volumenkörper aus Basic- Curves (2708 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Aug. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe die Kanten eines Volumenkörpers mit Basic- Curves erstellt und möchte jetzt den Körper haben - oder die Oberflächen und sie dann zusammenfügen. Da die Kanten verdrillt sind und die Endflächen gekrümmt weiß ich nicht, welche Befehle ich da anwenden muss, und auch wie. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich kann es zwar aus dem Bild nicht genau sagen, aber vielleicht hilft dir der Befehl Kurvennetz (->Hilfe) weiter? Vielleicht kannst du ja das Teil mal uploaden. Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 24. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Na, dann... Stell dir einen Würfel vor. Die Oberseite besteht aus 4 Kanten, das ist deine erste Primärkurve. Die gleichen Kanten an der Unterseite sind deine zweite Primärkurve. Die Verbindungskanten zw. Oberseite und Unterseite sind die Cross curves. Wenn du nun dein Teil als Würfel betrachtest, solltest du zumindest mal die erste Fläche schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, in der Hilfe sind oft sehr gute Beispiele enthalten, das würde dir in diesem Fall glaube ich sehr gut helfen! Woran scheitert es dass Du die Hilfe nicht insalliert hast? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke, super Erklärung! Hat funktioniert und nach dem Schnitt zu urteilen ist das auch tatsächlich ein Solid Body geworden. Jetzt wollte ich das Ding mit "circular array" noch am Umfang meiner Welle verteilen. Da kann ich aber nur die sechs Oberflächen anwählen, nicht den "Sew", also den Körper.. Noch eine Idee, woran das liegen kann? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Probier mal den Auswahlfilter auf "Volumenkörper" zu setzen. Ist es auch wirklich ein Körper? Du must die Geometrie kopieren, wenn du das Volumen mustern willst. Musterelement ist nur für Formelemente gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Werkstudent im Bereich Entwicklung/Engineering (m/w/d) | Das Product Design Center der TK Elevator Innovation and Operations GmbH beschäftigt sich mit der Entwicklung von Productfeatures, harmonisierten globalen Produktplattformen sowie der Konzeption und Entwicklung ganzer Fahrtreppen-/ Fahrsteigtypen. In internationalen Teams, mit Kollegen der Entwicklungszentren in China und Spanien, entwickeln wir Innovationen für effiziente Fahrtreppen und Fahrsteige der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
