| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: [NX 6.0.5] Initialization Error (invalid parameter passed.....) (2674 mal gelesen)
Melodylion Mitglied MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Beiträge: 48 Registriert: 26.01.2009
erstellt am: 20. Aug. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit dem NX 6.0 start. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: "invalid parameter passed to system or STL function" (siehe auch angehängte Datei). Weiss jemand was das ist? Habe mal vorsichtshalber die Grafiktreiber uminstalliert usw... hat aber alles nichts gebracht! Hardware: Win 7 prof. 64bit i7-3610qm 2.3 Ghz 16GB Ram NVIDIA GeForce GT 650M An der Lizenz liegts nicht, nehme ich die raus oder ändere ich die Parameter kommt ein Lizenzfehler. Ich verbinde über eine VPN Verbindung auf den Lizenzserver. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Gruss Melody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 21. Aug. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
>>Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Tut mir leid, aber Deine Beschreibung ist so vage, daß man nur raten kann. Handelt es sich um eine neue Installation oder ist NX auf dem PC schon einmal gelaufen? Wie genau startest Du NX - als einfachen Programmstart (welche Startparameter?) oder per Doppelklick auf einer Datei? Mal so auf Verdacht - suche Deine Benutzereinstellungen, Datei = user.mtx, und benenne die Datei um. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 13.1. und 12.4 NX 1953
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
Moin, wenn der Fehler auftritt, dann klicke ihn weg und schau mal in NX unter Hilfe -> NX Protokolldatei. Ganz unten steht immer das aktuelle geschehen. Das Gateway sollte sic ja noch öffnen lassen... Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX ist einmal gelaufen. Habe aber eigentlich nichts geändert. Evtl. Grafiktreiber. Diesen habe ich jedoch wieder zurpckgesetzt. Keine Speziellen Parameter verwendet. Start über batch file der Firma. Kann das Protokoll nur in den Temporären Dateien anschauen, das Programm selber öffnet sich nicht! Danke für die ersten hilfen. PS: user.mtx umbenennen hat nichts gebracht! Mfg Melody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 26.01.2009 SW2015 Windows
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe NX nun deinstalliert und neuinstalliert. Zudem habe ich alle Umgebungsvariablen in eine Batchdatei gepackt (NX 7.5 und 6 benutzen Teilweise gleiche Variablen... kann ja nur Stress geben) Jetzt funktioniert wieder alles Danke für die Hilfe Melody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melodylion
>>(NX 7.5 und 6 benutzen Teilweise gleiche Variablen... kann ja nur Stress geben) Du hättest erwähnen sollen, daß Du zwei Versionen auf dem gleichen Rechner installier hast! Wenn die Forumshelfer unzureichende Informationen haben, kann niemand mit wirkungsvoller Hilfe rechnen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
