| Realize LIVE | München |
Thema: Stücklisten NX8 (5123 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zus., nach Jahrzehnten probiere ich mal wieder, eine autom. Stückliste zu erstellen. Es ergeben sich bisher folgende Fragen: 1. Kann man Spalten der Stückliste aus/einblenden ? 2. Wenn man versehentlich (?) bei Editieren einer Spalte als Breite den Wert "0" eingegeben hat, kann ich irgendwie die Breite wieder korrigieren? 3. Kann ich eigendefinierte Positionsnummern vergeben? Allen antwortenden Gurus vorab besten Dank. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 19. Aug. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Moin, klar kannste alles machen ;-) bis auf die Spalte mit der 0 Breite: 1. Kann man Spalten der Stückliste aus/einblenden ? --> entferne doch einfach eine Spalte komplett, die Inhalte solltest du ja möglichst aus dem Teil beziehen 2. Wenn man versehentlich (?) bei Editieren einer Spalte als Breite den Wert "0" eingegeben hat, kann ich irgendwie die Breite wieder korrigieren? --> Du kann jederzeit wieder eine Spalte hinzufügen 3. Kann ich eigendefinierte Positionsnummern vergeben? --> Du Kannst ein Attriubut als "Callout" festlegen der Inhalt würde dann auch bei den autom. Positionsnummern erscheinen
Viel Spaß ... am meisten hilft ausprobieren ;-) Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paddek Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 04.10.2011 NX8
erstellt am: 21. Aug. 2012 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo, ich muss auch eine Stückliste in NX8 erstellen, leider bin ich nicht ganz so erfolgreich. Die Kopfzeile habe ich mit Tabellenfenstern gemacht. Wie kann ich die Attribute zuweisen? Das NX weis wie die Spalten ausgefüllt werden sollen. lg Paddek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz einfach: In den Komponentendateien gehst Du auf Datei * Eigenschaften und erzeugst durch Anlegen die Attribute und deren Wert (eine Zeichenkette) - also das was später in der Stückliste stehen soll. Wenn Du dann in die Baugr gehst und die Stückliste aktualisierst, solltest Du das bekommen was Du willst. Viel Erfolg! ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Tipps. Das mit dem Callout war mir noch nicht bekannt - funktioniert übrigens nur wenn man die autom. erzeugte Pos-Spalte löscht bzw. der das Callout-Attr nimmt. Die Frage zum Ausblenden einer Stücklistenspalte finde ich gar nicht so doof, wie es sich vielleicht anfangs anhört. Schließlich will man eine Stückliste austesten, da ist es hilfreich wenn man Spalten anzeigt, die man später nicht mehr braucht. Ein einfaches Ausblenden wäre da wesentlich einfacher als löschen / neuerzeugen. Beim Probieren habe ich eine Spalte auf die Breite "0" gesetzt. Um die Spaltenbreite zu ändern muß man die Spalte selektieren können - das geht dann aber nicht mehr. Deshalb habe ich die Frage gestellt. Die Spalte existiert nämlich weiterhin, wie man per Info-Abfrage auf die Stückliste über die aufgelisteten Informationen jederzeit wieder sieht. In Summe vielen Dank für die Antworten. Sie haben mir weitergeholfen. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo hugokunz, Dein Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich stand gerade vor dem gleichen Problem mit der Spaltenbreite "0". Wenn man sich die Tabelle nahe genug heranzoomt, kann man die Spalte durchaus anwählen und die Größe wieder ändern. Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
