| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Konfigurieren von Einzelteilen (1637 mal gelesen)
Rockedbear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in NX Blech ein Quadratrohr mit Laschen erstellt. Für die Zeichnungsableitung müssen die Laschen abgewicklet werden. Leider funktioniert das mit dem Befehl "Abwicklung" nicht. Eintig über "Biegen rückgängig" lassen sich die Laschen abwickeln, aber nur im 3D. Wie bekomme ich diese Abwicklung auf meine Zeichnung? GRuß Rockedbear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rockedbear
welche nx version ,master model ? Hast du in der Zeichnungserstellung mal die vorhanden Ansichten durchgeschaltet, wenn im 3D eine Abwicklung erzeugt worden /vorhanden ist befindet sich dort eine flat-pattern_xx Ansicht ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rockedbear
Hi, Ist das Rohr ein Profil, oder ist es an drei Stellen gebogen? In letzterem Fall könnte der Fehler auch darin liegen, dass sich der Anfangs- und der Endflansch berühren, so dass dort keine durchgängige Öffnung mehr vorhanden ist. Könntest du vlt. ein Bild hochladen? Beste grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schonaml für Eure Antworten. Das Rohr habe ich über "Extrudierter Körper" erstellt und anschließend die Laschen mit "Flansch" angefügt. Die Flat-Pattern-Ansicht kommt bei mir nicht, da es ja kein normales Blech ist. Es handelt sich um ein Standardrohr 40x40x2 an dem einfach zwei Laschen umgebogen werden sollen. Wir arbeiten in NX 7.5. Mit einem Kollegen habe ich eine halbe Stunde versucht, das Rohr mit abgewickelten Flanschen in eine extra Ansicht (Ansicht - Peration - speichern unter) für die Zeichnungsableitung zu bekommen. Hat aber auch nicht geklappt. Bei Baugruppen erstellt man einfach eine neue Konfiguration. Beim Einzelteil scheint das nicht zu funktionieren... Gruß Rockedbear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rockedbear
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rockedbear
Zitat: Original erstellt von Rockedbear: Die Flat-Pattern-Ansicht kommt bei mir nicht, da es ja kein normales Blech ist.
Die "kommt" auch nicht von alleine Um die Flansche anbringen zu können, musst Du Deinen extrudierten Körper in ein Sheetmetal-Volumen umgewandelt haben. Wenn die Abwicklung nicht funktioniert, hast Du wohl bei der Konvertierung die Schlitze vergessen haben. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
