| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ebenes Blech runden (6888 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in NX7.5 im Blechmodul oder sonstwo einen Befehl mit dem ich ein ebenes Blech runden kann? Ich wollte eigentlich ein Basisblech erstellen und anschließend bei Speicher unter nur noch R2000 oder R2480 als Wert ändern, aber inklusive Flanschbohrbildmustern artet sowas zur Doktorarbeit aus... ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, Zitat: ... im Blechmodul oder sonstwo einen Befehl mit dem ich ein ebenes Blech runden kann?
Klar gibt's Verrundungen im NX-Blech und NX allgemein, sonst hätte der eine den Begriff "Blechmodul" nicht verdient und NX dürfte sich nicht CAD-System nennen. Was suchst du genau? In der Anlage ist ein Auszug von unseren NX-Blech-Unterlagen für die NX 7.5. Ist das die Info, die du suchst? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
hallo zusammen ich würde das wie folgt machen: einen bogen aufskizzieren mit konturflansch die breite aufziehen biegung rückgängig bohrungen und formen skizzieren + normalschnitt (subtr.) erneut biegen fertig... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, auch so. Da hab' ich unter unseren zahlreichen Dokumenten, Merkblättern, Tipps & Tricks auch etwas gefunden. Das Ganze läuft unter dem Begriff "Globale Formgebung" (Global Shaping). PS: Wir Basteln übrigens daran viele unserer Tipps in Form von Video-Sequenzen herauszugeben. Die Frage ist nur noch in welcher Form man die Videos anbietet (Profi-Video-Portal, CD's, DVD's ...?9. Wir haben bereits mehrere Stunden erstellt. Hat dazu jemand Informationen, wohin der Trend bei diesen "Bewegtinfos" geht? Gruß
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: PS: Wir Basteln übrigens daran viele unserer Tipps in Form von Video-Sequenzen herauszugeben. Die Frage ist nur noch in welcher Form man die Videos anbietet (Profi-Video-Portal, CD's, DVD's ...?9. Wir haben bereits mehrere Stunden erstellt. Hat dazu jemand Informationen, wohin der Trend bei diesen "Bewegtinfos" geht?Gruß
Ob der Trend jetzt dahin geht, weiß ich nicht. Aber ich finde die Video2Brain Geschichten ziemlich gelungen. [Diese Nachricht wurde von Netzer am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Hinweis. Ich habe das gleich ausprobiert. Es hat den Schönheitsfehler, dass die Stirnfläche und vor allem nicht die Bohrungsmantelflächen nicht mitgenommen werden. ------------------ Gruß Harry [Diese Nachricht wurde von HarryD am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirius, im Prinzip habe ich das Problem versucht auf diese Weise zu lösen, allerdings mit Bohrungen und Assoziativen Kopien. Ganz übel dabei ist das ausrichten des temp. Koordinatensystems an den Körperkanten. Am Anfang sah das gut aus. Nach wiederholtem Öffnen hatten alle Kopien ein "Häutchen", gingen also nicht mehr ganz durchs Teil. Nachträglichen Korrigieren der Musterrichtungen ist IMHO in diesem Luxussystem erst ab NX8 möglich... Manchmal verzweifle ich bei solchen Kleinigkeiten. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Warum nicht wie bereits vorgeschlagen ? Zitat: Original erstellt von Sirus: ... einen bogen aufskizzieren mit konturflansch die breite aufziehen biegung rückgängig bohrungen und formen skizzieren + normalschnitt (subtr.) erneut biegen fertig...
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie bereits oben beschrieben ist das Ergebnis auf dem Wege des Zurückbiegens nur bedingt zuverlässig reproduzierbar. Die Rechengenauigkeit macht NX hier zu schaffen. Nachträgliches Korrigieren der Richtungen der Assoz. Kopie ist nicht möglich! ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Wahrscheinlich bietet sich an, ein gerades Blechstück vorzusehen, das immer fix bleibt, egal was sich ändert. ( D.h. im Querschnitt ein Kreisbogen mit einer tangentialen Linie, diese idealerweise in einer Hauptlage ) Für das Fertigteil heisst das, am Schluss muss das gerade Teil wieder weggetrimmt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke fürs Mitdenken ;-) In dem Fall bietet sich dann die Biegung mit Skizzenlinie an. Ob NX meckert, wenn nach dem Wegschneiden nicht Gerades mehr übrig bleibt? Hab gerade keine Zeit das auszuprobieren, bleibe aber am Ball. (In meinem "alten" System SWX war das ganze eine 1-Klickoperation.) Vermutlich wurmt es mich deshalb, dass ich jetzt solche Problem habe. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
hallo ich mache so ein teil in wenigen minuten! die bohrungen machst du mit den "neuen", also mit skizze. hier stehen dir u.a. auch das mustern zur verfügung, das ist doch nicht so schwer.... was machst du falsch? übrigens: @alle die immer mit anderen cads vergleiche! SWX-blech ist nicht auf dem stand von nx! sucht nicht immer nach techniken aus dem alten cad, das nervt! sucht die richtigen methoden im aktuellen cad! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Zitat: Original erstellt von HarryD: [...]Nachträgliches Korrigieren der Richtungen der Assoz. Kopie ist nicht möglich!
Das ist richtig, wenn Du den Befehl "Rechteckiges Feld" benutzt. Besser funktioniert hier "Musterfläche", hier kannst Du die Richtungen ohne WCS-Gewurstel an den Modellkanten definieren. Bohrungen als Normalausschnitt erstellt, dann klappt´s auch mit dem richtigen Biegeverhalten. Ansonsten so, wie Sirus beschreibt, ich habe allerdings für das "Biegung Rückgängig" noch eine ebene Lasche benötigt, die ich hinterher durch Trimmen entfernt habe. Geht hier problemlos, weil das Blech im gebogenen Zustand nicht 360° gekrümmt wird.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirius, vielleicht drücke ich mich ja unglücklich aus, aber: -ich arbeite mit den neuen Bohrungen -ich arbeite mit den Mustern -genau hier entstehen die Probleme mit der Richtungsdefinition -wenn ich 10 Varianten erzeuge, nachdem ich dachte, dass die Vorlage sauber funktioniert, und feststellen muss, dass mir die Bohrungspostionsmaße in der Zeichnungsableitung immer wieder um die Ohren fliegen, gerade Maße plötzlich Kommastellen besitzen, Assoziativitäten verloren gehen, dann kriege ich einen DICKEN Hals. -ich habe mich nach 5 Jahren NX damit abgefunden, damit zu arbeiten, aber ich kann Dir glaubhaft versichern, dass die "einfachen" Blechfunktion von SW2006 (da haben wir mit den Updates aufgehört) mit NX-Blech vergleichbar sind, aber deutlich einfacher und komfortabler zu bedienen sind. -die richtigen Methoden werden gerade diskutiert. Allein auf Grund der Länge dieses Freds scheint es nicht trivial zu sein, diese Methode zu finden.- -95% der Probleme sitzen vor dem Rechner. Ich weigere mich aber grundsätzlich, Fehler der Software auf meine Kappe zu nehmen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für den Hinweis auf die Musterflächen. Da ich die Bohrungen aber für assoz. Kopien von Schrauben, Scheiben, Muttern, etc. nutzen wollte, habe ich das rechteckige Feld benutzt. Leider ist der Normalschnitt hier nicht tauglich. Beim nächsten Mal werde ich wohl die Musterflächen benutzen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
...versuch einmal in der skizze die bohrungspunkte zu mustern, die bohrungen anschliessend (extern) an die punkte zu platzieren, alle auf einmal. so können auch schrauben in der baugruppe eingebaut werden... wobei ich hier befürchte, dass die bohrung durch das rückbiegen nicht mehr so sauber sind für die schrauben... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirius, leider sind Skizzen mit mehreren Skizzenpunkten in NX nicht tauglich, um hinterher ein Feld zu definieren. Es gibt viele Workarounds, doch die üblichen einfachen Mittel schlagen leider fehl. In NX8 soll das ganze dann funktionieren... ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
..."leider sind Skizzen mit mehreren Skizzenpunkten in NX nicht tauglich, um hinterher ein Feld zu definieren." ?????? Bohrung auf die Punkte und fertig, verstehe ich Dich falsch?
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohrung auf die Punkte und fertig, verstehe ich Dich falsch? ------------------
Ja: Es geht mir darum, die assoz. Kopiedefinitionen möglichst zur Platzierung von Verbindungselementen automatisch nutzen zu können.Dies funktioniert nur mit rechteckigen oder kreisförmigen Mustern. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
