  NX
  Geometrie kopieren kann nicht gemustert werden
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Geometrie kopieren kann nicht gemustert werden (2261 mal gelesen)
misi0815
Sehen Sie sich das Profil von misi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an misi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misi0815
DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mittels der Funktion "Geometrie kopieren" und der Einstellung "Drehen" ein Element spiralig auf einem Zylinder angeordnet. Nun möcht ich diese Elemente wiederum mehrfach mittels assoziativer Kopie auf einem Zylinder verteilen. Allerdings läßt sich das Formelement "Geometrie kopieren" nicht Mustern, um es zu vervielfältigen.
Hat da jemand einen Tipp ?
misi0815
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle eine Gruppe (verfügbar im Konstruktionsnavigator per RMT aufs Feature). Danach mustere die Gruppe. Das müsste gehen.
Markus
misi0815
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
habe ich versucht (ist unsere Standardvorgehensweise) - funktioniert leider nicht ...
Trozdem Danke
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "assoziativer Kopie"?
Instance Geometry?
Instance Feature?
Letzteres vervielfältigt nebenbei nur Feature, deren resultierende Geometrie mit dem Körper verbunden wurde (Boolsche Operation!), was in Deinem Modell nicht der Fall ist.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
