| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Abfrage von Ausdrücken (2472 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Zeit verschlägt es mich doch mal wieder hier her. Ich habe eine Vorlage für eine Variantenkonstruktion gebastelt und suche jetzt nach einer Möglichkeit, mit der der zukünftige Anwender möglichst komfortabel am Anfang und während der Konstruktion eine ganze Reihe von Ausdrücken eingeben, möglichst sogar auswählen kann. Mir schwebt da eine Art Formular vor, das auf einer Excel-Tabelle basiert und schnell und leicht erreichbar ist. Hat da vielleicht jemand einen Tip, wie ich das bewerkstelligen kann? Wenn das überhaupt mit Hausmitteln möglich ist? Viele Grüße Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
hallo dirk als evtl. möglichkeit sehe ich da: parameter können importiert werden, zumindest als text feld. es können auch felder aus excel gelesen werden. ich habe so etwas auch schon gemacht, jedoch mit journaling (vb.net). - vb-programm starten: textdatei über durchsuchen laden - entspr. den variablen im filenamen die entspr. vorlage laden - die parameter überschreiben (der liste/excel). - was mir noch fehlte, ist nun das save as über teamcenter... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir das mit dem Visual Editor mal angesehen. Macht soweit einen guten Eindruck, nur leider gelingt es mir nicht, ausserhalb der Skizzenumgebung die Variablen mit ihrem Namen anzeigen zu lassen. In der Skizzenumgebung kann ich den Cartoon für den Visual Editor ja wohl nicht erstellen? Zitat aus der NX-Hilfe: "Gewährleisten Sie, dass die Bemaßungen, die im Cartoon berücksichtigt werden sollen, in der Skizze angezeigt werden. Die Option ”Voreinstellungen → Skizze” auswählen und die Option Dim. “Bemaßungsbezeichnung” auf Name einstellen." Ich kann da umstellen, was ich will - ich bekomme nur den Wert angezeigt, nie den Namen. Wenn da vielleicht jemand einen Tip für mich hätte.... Viele Grüße Dirk ------------------ Religion ist heilbar !!
[Diese Nachricht wurde von Dirk Sandmann am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hi Dirk, veränderst Du die Voreinstellung einer bereits erstellten Skizze, ändert das nur die Voreinstellung künftiger Skizzenelemente. NX weist Dich auch explizit darauf hin, wenn Du Änderungen an den Voreinstellungen durchführst: Sinngemäß "wenn Sie die aktuelle Skizze bearbeiten möchten, verwenden Sie das Menü Task / Sketch Style" o.ä. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
