| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: kugelgewindetrieb kinematik (3482 mal gelesen)
siinuus Mitglied WiMi
Beiträge: 19 Registriert: 02.08.2012 NX 8
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe vor einen kugelgewindetrieb zu simulieren. dafür habe ich erstmal ein ersatz-modell gebaut (s. Abb). also, wenn die welle sich dreht, dann verschiebt sich die rote buchse translatorich. nun, bis jetzt habe ich noch nicht geschaft die simulation ohne warnungsmeldung durchzuführen. in nx hilfe steht drin, dass man schraubengelenk mit einem zylindergelenk kombinieren kann. krieg ich aber leider nicht hin. für eine hilfestellung wäre ich sehr dankbar!!!
mfg, siinuus
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist keine fehlermeldung sondern eine warnung: 4 redundant constraints detected Redundant constraints will be removed automatically, results may be not as expected diese warnung beeinflusst die simulation an sich nicht. bin aber fest davon überzeugt, dass man die meldung beheben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
>>4 redundant constraints detected >>bin aber fest davon überzeugt, dass man die meldung beheben kann. Die Meldung besagt, daß Du 4 Freiheitsgrade auf mehrfache Weise eingeschränkt hast. Und wie soll man das beurteilen, ohne Dein Modell zu sehen?
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
Welchen Solver verwendest Du - Adams oder RecurDyn? ------------------ R.Schulze Aus der Online-Hilfe: Mit dem RecurDyn-Solver entfernt das Schraubgelenk fünf Freiheitsgrade. Mit Adams/Solver entfernt das Schraubgelenk einen Freiheitsgrad. Hinweis: Wenn der RecurDyn-Solver verwendet wird, ist das zylindrische Gelenk nicht erforderlich
[Diese Nachricht wurde von schulze am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also: befestigung: blauer körper, fest zur umgebung welle: drehgelenk mit fahrer, verbindung zur befestigung buchse: roter körper, schieberegler buchse: schraubengelenk, verbindung zur welle körper: einfach feste verbindung zur buchse fehlermeldung dabei: ========================Redundante Zwangsbedingung======================== NAME TYP Überflüssig J003 TRANSLATIONAL ROTATION ABOUT Y J003 TRANSLATIONAL ROTATION ABOUT X J003 TRANSLATIONAL TRANSLATION ALONG X J003 TRANSLATIONAL TRANSLATION ALONG Y 4 redundant constraints detected Redundant constraints will be removed automatically, results may be not as expected Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube, dass ich eine konkrete frage gestellt habe und möchte einen konkreten antwort hören. nx hilfe habe ich shon abgecheckt (bitte 1. post lesen!). das bringt mich erstmal nicht weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
Tja, da musst Du wohl laut Anleitung/Schulungsunterlagen einmal durchgehen welcher Gelenktyp welche Freiheitsgrade einschränkt und dann prüfen welche Freiheitsgrade mehrfach eingeschränkt werden. Es stimmt, die Simulation läuft trotzdem. Aussagen z.B. zu Lagerkräften sind aber dann mit Vorsicht zu betrachten. Beispiel: Das Drehgelenk nimmt alle Freiheitsgrade bis auf die Drehung weg. Daher reicht auch ein Drehgelenk um eine Welle in der Simulation zu lagern. In der Realität hat man aber meist mindestens zwei Lagerstellen. Ein zweitens Drehgelenk würde aber für Redundanzen sorgen. Es ist sehr schwierig einen statisch bestimmte Lagerung darzustellen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
Zitat: Original erstellt von siinuus: ich glaube, dass ich eine konkrete frage gestellt habe und möchte einen konkreten antwort hören.nx hilfe habe ich shon abgecheckt (bitte 1. post lesen!). das bringt mich erstmal nicht weiter!
Ui. Ein WiMi, bestimmt bei der Bundeswehr-Akademie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
Zitat: Original erstellt von siinuus: ich habe es hinbekommen) solverart geändert!
Es wäre schön wenn wir auch erfahren würden mit welcher Einstellung das Problem denn behoben wurde? Wie heisst der Solver? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siinuus
Frisch dabei, die Regeln nicht gelesen (oder ignoriert) und dann noch Ansprüche stellen ???
Bist Du Dir im Klaren darüber, daß hier niemand - auch nicht im Entferntesten - verpflichtet ist, Dir eine Antwort zu geben. Jeder, der hier antwortet, tut das freiwillig und bringt seine Zeit auf, um Dir zu helfen. Wenn das Dein Dank ist ... Vielleicht denkst Du bei zukünftigen Fragen mal darüber nach ! Michael
