  NX
  Farbe im Einzelteil in Baugruppe
NX2412
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Farbe im Einzelteil in Baugruppe (5168 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz
Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1
16GB Ram / Quadro K2200
PTC CREO 2.0 M140
CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22
AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein "Farbenproblem" in Baugruppen.
Wenn ich einer Baugruppe ein Einzelteil hinzufüge, dann ist die Farbe in der Baugruppe anders, als beim Einzelteil.
(siehe Anhänge)
Wo kann ich das unterbinden?
Ich möchte gerne das, wenn ich Einzelteile meiner Baugruppe hinzufüge, das diese dann in der Baugruppe ihre Farben behalten.
Dirk
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte normalerweise auch so sein.
Schau mal, ob Dir dieser Beitrag hier weiterhilft.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
lastman
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link.
Aber das hilft mir irgendwie nicht weiter.
Genau, wie in dem Link beschrieben, gibt es da keinen Button zum synchronisieren.
(siehe Bild)
Ich hatte vorher auch schon die Suche bemüht, aber erfolglos.
Gibs noch weitere Tipps, wo ich schauen kann?
Dirk
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Frage: Hast du die Farbe des Einzelteils auf Baugruppenebene geändert? Füge dazu das Einzelteil nochmals zur Baugruppe hinzu. Hat dieses jetzt die korrekte Farbe?
Wenn nein, dann gehe ich davon aus, dass du in deiner Baugruppe eine andere Farbpalette hast als in deinem Einzelteil. Dann kannst du die "richtige" Farbtabelle als Datei rausschreiben und anschließend in dein Teil mit der "falschen" Farbtabelle wieder reinholen.
Markus
lastman
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Farbe des Einzelteils nicht auf Baugruppenebene geändert.
Die Farbänderung des Einzelteils wird direkt angezeigt, wenn ich das Einzelteil der Baugruppe hinzufüge.
Die Idee von der Baugruppe mit der unterschiedlichen Farbpalette hört sich gut an.
Wie muß ich den vorgehen, wenn ich die Farbtabelle aus dem Part rausschreiben möchte und der Baugruppe hinzufügen möchte?
Dirk
jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Memory 16GB
CATIA V5R19-24
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Markus' Ansatz ein wenig weiterzuspinnen:
falls sich die Farbpaletten unterscheiden, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass sich auch andere Attribute unterscheiden oder anders gesagt das falsche Seedpart (in Deinem Fall scheinbar OPEL) verwendet wurde. Überprüfe das am besten zuerst.
            kann NX
jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Memory 16GB
CATIA V5R19-24
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbpaletten findest Du nebenbei unter Prferences/ColorPalette
            kann NX
lastman
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die zahlreichen Informationen.
Das Problem ist gelöst, ich konnte die Farbpalette aus dem Einzelteil speichern und nach dem Öffnen in der Baugruppe sind nun alle Farben so, wie sie sein sollen.
Auch die Info, das warscheinlich andere Attribute nicht mehr die richtigen Einstellungen haben, ist sehr hilfreich. (Aber für die weitere Aufgabe nicht so relevant)
vielen Dank nochmal.
Dirk
