  NX
  Richtige Einstellung bei Änderung der Farbe gesucht
NX2412
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Wochen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Richtige Einstellung bei Änderung der Farbe gesucht (3204 mal gelesen)
kasperkopf
Sehen Sie sich das Profil von kasperkopf an!   Senden Sie eine Private Message an kasperkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasperkopf
NX9
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe ein kleines Farbproblem. Bei Bauteilen die ich als .Stp oder .igs aus dem Internet lade passe ich in der untersten Ebene (Einzelteil) die Farbe an. Leider wird diese Information nicht in die nächst höhere Ebene (Baugruppe) übernommen. Es erscheint das Bauteil wieder in Originalfarbe.
Muss ich bei den Layer Einstellungen etwas beachten? Bei selbst erstellten Teilen habe ich kein Problem. Version NX 7.5
Hat jemand ein Idee oder Tip für mich?
Vielen Dank + ein schönes Wochenende
Kasperkopf
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasperkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Probier mal auf die Komponente nen RK > Eigenschaften. Im Reiter Baugruppe gibt´s unten die Möglichkeit, "Eigenschaften der Unterbaugruppen synchronisieren" und da auf Anzeige.
Gruß Stephan
kasperkopf
NX9
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Was bedeutet die Abkürzung RK? Die Schaltfläche "Eigenschaften der Unterbaugruppen synchronisieren" finde ich leider nicht. Kannst du mir den Pgenauen Pfad sagen. Das wäre super.
Kasperkof
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasperkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Komponente einen Rechtsklick und auf Eigenschaften gehen. In dem Fenster gibt es einen Reiter Baugruppe und da drin ziemlich unten gibt´s die Funktion.
Aktualisier mal dein Profil. Mit welcher Version arbeitest Du ?
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 29. Jun. 2012 editiert.]
kasperkopf
NX9
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann war ich schon an der richtigen Stelle, nur gibt es bei mir den Knopf dazu nicht
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 01. Jul. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasperkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
der Knopf ist nur aktiv, wenn die Farbe, der Layer ... in der Baugruppe verändert wurden.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasperkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gleiche Problem, allerdings sind die Farben in der Baugruppe bei mir anders als im Teil aber das Fenster "Baugruppe" sieht trotzdem genau so aus. Kein Synchronisieren vorhanden und Spezielle Komponentenfarbe ist ausgegraut.
Woran kann das noch liegen?
Daniel
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasperkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zumindest mein Problem gelöst: das Einzelteil und die Baugruppe hatten unterschiedliche Paletten.
Daniel
