  NX
  Volumen berechen
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Volumen berechen (17555 mal gelesen)
MisterBurns
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MisterBurns an!   Senden Sie eine Private Message an MisterBurns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterBurns
ProE
NX 7.5
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bräuchte eure zu einem Problem mit NX 7.5. Ich habe eine Baugruppe erstellt und vollständig zusammengefügt. Nun würde ich gerne das Negativ der Innenseiten abbilden um das Volumen bestimmen zu können. Innerhalb der normalen Baugruppe ist es allerdings nicht möglich die geladenen Einzelteile mit zB einem Quader zu schneiden. Ich bitte um Tipps oder Anregungen
Mit freundlichen Grüßen!
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Variante:
->Analyse ->Körper messen ->angezeigte Körper (z.B. per Fenster) auswählen
Die Funktion betimmt auch Masse, Schwerpunkt etc.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
MisterBurns
CAD Konstrukteur
ProE
NX 7.5
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerdings bestimmt es das Volumen der Körper und nicht das Volumen des Innenraums. Und das ist das Gesuchte. Es geht dabei um Ölmengen, etc...
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du die Lizenz hast -> Analyse -> Spacefinder
oder du baust dir die negative -> Körper messen
uwe.a
MisterBurns
CAD Konstrukteur
ProE
NX 7.5
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Space Finder hat funktioniert. Ich werde aber trotzdem versuchen, das Negativ zu bilden, um den Füllgrad zu bestimmen. Danke!
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns 10 Unities + Antwort hilfreich
hier meine Idee dazu:
Die Einzelteile der Baugruppe als Linked-Body in gleicher Baugruppe erzeugen und dann per Bool'schen Operationen voneinander abziehen + ggf. Hilfskonstruktionen erzeugen.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns 10 Unities + Antwort hilfreich
Zielsuche_am_Beispiel_eines_Glases_NX75.pdf
Hallo MisterBurns,
vieleicht helfen dir die Tipps in der Anlage.
Walter Hogger
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool  an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 10.0.3.5 MP4 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBurns 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe nach und suche das Tutorial "Flow Analysis of a Valve" (Hilfe>Advanced Simulation>Thermal and Flow Analysis>Modeling internal Flow). Dort wird so wie Netzer schon angedeutet hat, mit WAVE Geometry Linker ein Volumen vom Innenraum erstellt. Das kann man dann vernetzen und strömen lassen.
Es gibt auch zwei Videos die etwas in der Art zeigen:
http://www.youtube.com/watch?v=m4SEyYlrDHk
http://www.youtube.com/watch?v=H5rtPkWgv_E
Vielleicht hilft das.
JonkMcCool
MisterBurns
CAD Konstrukteur
ProE
NX 7.5
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hilft weiter
Vielen Dank für die Infos und die Bemühungen!
